- 积分
- 608
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-6
- 精华
Rx 560,客户说是放了一段时间后就不能开机,我看了一下的确是开不了,风扇转黑屏,但是过显卡了键盘灯亮了
集显开机,显示错误代码43,因为上次遇到过,于是刷了bios,结果不行,还是错误代码43,这次是直接在系统里面用命令刷的,不知道这样刷和用编程器刷是不是一样?
然后考虑是显存问题,扫描显存,直接卡住扫描不了,于是加焊核心,然后集显都开不了机了,直接不过显卡
经过一个星期的折腾 终于把核心重植好了,开机过显卡了,但是还是错误代码43,再次扫描显存,可以扫了,但是报错,扫描后好像少了两个通道,只有a b
请问这个是不是核心挂了呢
