- 积分
- 153
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-3-26
- 精华
两块联想主板,拿来时故障现象未知。
第一块,G31T- LM。
测量各路供电没有发现短路现象,直接插电试机,诊断卡3VSB待机灯亮。
短接开机键,不触发,诊断卡没反应。万用表测开机针电压,有5V高-低-高跳变,接着就该检查I/O相应脚位的电压了。I/O芯片是联阳的8718F,开机针脚位电压经5VSB上拉后进入I/O的75脚,当短接开关后,75脚也应有高-低-高的开机信号,实测75脚待机电压为零。
简单判断一下,75脚电压正常应为5V,造成电压为零的原因之一可能是中间断线造成开路了,
所以果断飞线一根。
再次测量75脚电压,恢复4.7伏,基本妥了,一长溜热熔胶固定保护。
装上CPU、内存、接显示器,开机......
诊断卡一路小跑,顺利亮机。
接下来是第二块,联想L-IG41M。
这个板子有点意思,一个内存插槽支持DDR2,另一个插槽支持DDR3,还是第一次见到。
老步骤,先检查各路供电,没有短路,插ATX电源试机。诊断卡待机3VSB灯亮。点开关键,没有反应,不跑码。
检查待机电路,发现开关针电压只有0.38V,CMOS条线帽电压为零。
懒得检查是哪里断线了,直接飞线试试,其中RTCRST信号从三端稳压器取电,一坨锡搞定。
再次测量开机针和跳线帽,电压恢复正常。
装上CPU和一条DDR2前辈,接上显示器,短接开机针,诊断卡又一次欢快地跑起来,顺利亮机。
两块联想的老板子维修完毕。
