查看: 2466|回复: 22
[系统故障]
(求助贴)系统安装失败
发表于 2021-11-1 18:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一台戴尔灵越13-7348笔记本,版号是13321-1。
来的时候故障是win10开机一直转圈,原以为是简单的系统问题。
客户自己用win10重置过,重置14%失败。
用u盘安装,进pe,格式化一切正常。安装系统进度条也一切正常。
安装完成重启就进恢复界面,不启动。
mbr和gpt分区引导都试了,故障依旧。
以为键盘连键问题,断开键盘故障依旧。
换pe和系统也是一样,换个新硬盘安装,也是一样。。。服了
刷了几个bios,还是这样,求思路。
有大神遇到过吗?(电脑未发现recovery按钮啊)
发表于 2021-11-3 08:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议单独用软碟通写个系统来制作,可能格式不对导致的
发表于 2021-11-3 02:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
安全里的CSM和兼容都要打
发表于 2021-11-1 18:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
咨询了官方客服,按客服说法设置win10 U盘介质,安装戴尔的系统也是一样故障。改win7也是一样,怀疑主板问题。。
发表于 2021-11-1 18:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个硬盘试试
换过了,bios都刷了  详情 回复 发表于 2021-11-1 18:19
发表于 2021-11-1 18:19:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换过了,bios都刷了
发表于 2021-11-1 19:51:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看有几根内存条,如果2根的话,可以取下一根试试,系统安装完再插回去
发表于 2021-11-1 22:51:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下。。。。。
发表于 2021-11-2 17:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板问题吧,外设也拆了,也换了,那就是板子问题了
发表于 2021-11-2 18:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用官方程序
发表于 2021-11-2 18:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你不设置bios就不能开机
发表于 2021-11-2 18:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
桥有问题了
发表于 2021-11-2 18:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以前修过一个神州SM没波形,找料板拆得桥亮机后没办法引导,桥坏了。你这个有可能
发表于 2021-11-2 23:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
把硬盘在别的电脑上装好系统再接回这台机试试
发表于 2021-11-3 02:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘启动模式应该是UEFI
发表于 2021-11-3 07:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
secore boot关掉
发表于 2021-11-3 10:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘模式全改成leagacy模式
发表于 2021-11-4 09:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用Leagacy+mbr硬盘模式
发表于 2021-11-4 23:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回复一下,硬盘换过,硬盘格式mbr和guid分区引导都试过了不行。主板bios也刷了,最后加焊了桥好了。
发表于 2021-11-5 12:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换个pe工具试试
