查看: 5798|回复: 60
技嘉H61主板维修
发表于 2021-10-31 19:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
二手市场淘了块技嘉H61M的板子,试着维修一下。故障情况不明。
先大致看了看,没有发现有划伤、掉件等问题,测了各路供电,没有发现短路,可以上电看看情况。结果触发不跑码,卡00。
没好办法,只能老老实实按照供电--时钟--复位一项一项检查了。
经过测量,发现CPU供电没有出来,G极也没有电压,因此问题上推到电源管理芯片:
检查电源管理芯片工作条件,发现缺一路供电,
继续追线路,发现此供电由T01管子提供,测MOS管S极0电压,测G极0电压,D极3.3V
仔细观察,此部分电路是采用 324运放+场管的供电方法,G极低电平截止,导致S极没有输出,因此故障点转到G极0电压的问题。
查找324的产品说明,该运放4脚供电,与T01管子相关的部分为5脚输入,7脚输出推动T01导通。用万用表测量发现4脚12V电压正常,但5脚只有0.03V,因此,故障基本可以锁定在运放这里了。。。。
有点费脑,先抽支烟静静。。。。
接着来,继续测。。。。
根据电路图,5脚电压来自2.5V电压分压1.05V,
实际测量结果是2.5V有,但分压后只有0.03V,这也就是运放5脚只有0.03v的原因了。造成分压低的原因可能是几种情况吧,1是运放内部轻微短路,拉低了1.05V,或者是上拉电阻阻值变大,或下拉电阻阻值变小等等,需要一一排查。
摘掉运放,测焊盘5脚-0.03V,
摘掉下拉电阻,测阻值10K,没问题,
摘掉上拉电阻,测阻值13K,没问题。。。。
不对啊,都没问题啊,再测测电压,2.5V好的啊啊啊啊啊。。。。。
奇了怪了真是。
把两个电阻装回去,再测分压,还是0.03V.....
再次抽出一支烟,继续静静,有点烦哦.....
测试结果说明两个问题:第一,低电压与运放无关(已经拆掉了,自然排除了),
其次,问题出现在分压的地方,输入2.5V没问题,但分压后只有0.03V,难道是焊盘短路了??拿出万用表测焊盘5脚阻值500多,也没有短路啊,难道是半层间有短路造成的?不行就试试改电路吧。
手画该部位电路供电原理图如下,大家将就着看吧:
改变后的实际电路图如下图:
把两颗电阻移到旁边,一端分别接2.5V和地,另一端碰头后,飞一根线到324的5脚(5脚要翘起,否则又得被拉低),实际改造如下图,然后通电测试,1.1V....改造成功!!!
一坨热熔胶搞定,难看的不要不要的,没办法,铜线比较长,只能是一大坨了。
再次检查各路电压,都正常,CPU电压也出来了,装上CPU、内存,短接开关键,检测卡居然欢快地跑起来啦。。。啦。。。
接上显示器,屏幕顺利点亮
至此,此板修复。最后再拿出一支烟,缓口气,歇一歇。。。
厉害 厉害  发表于 2021-11-1 10:04
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
名江电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
大叔这三天 + 2 + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-31 22:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你没有看到VTT EN这个信号吗?就是一个三极管坏了  这是技嘉通病了
这是老司机,666  详情 回复 发表于 2021-11-1 15:26
同意,简单问题复杂化了,没查vtt en  详情 回复 发表于 2021-11-1 09:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-4 09:58:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
H61有点儿费烟啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 12:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拆掉vtten三条腿就阔以了,复杂化
硬是写出来了 研发火箭的感觉#24  详情 回复 发表于 2021-11-3 17:58
这种应该叫:草率了  详情 回复 发表于 2021-11-3 10:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-5 17:48:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主忽略了两个地方:1是和U1第五脚的电容TC17可能短路,2是产生VTT EN的Q8和Q9可能损坏,这两个地方都会拉低U15脚的电压。没有吃透原理就乱改线路这种维修方式不提倡。
发表于 2021-11-3 13:33:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢,楼主分享,就得这样分享,咱们这个群里,越来越活跃。以后维修大家都有资源!
发表于 2021-10-31 19:49:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
强!
发表于 2021-10-31 20:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛:aiqian:
发表于 2021-10-31 23:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的h81待机3.3似乎短路了,我也想改电路,但是有点不敢下手
发表于 2021-11-1 09:27:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修片版,三支烟--------长期下去。。。。
肺熏黑  详情 回复 发表于 2021-11-3 20:00
发表于 2021-11-1 09:38:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-11-1 10:05:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术很强·
发表于 2021-11-1 10:20:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原创支持,有自己的想法,
发表于 2021-11-1 10:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大师就是厉害  看了一遍我没看懂,后面怎么改线路了  为什么不直接修好呢,这样会不会有 隐患?多少钱买回来的
发表于 2021-11-1 11:40:10 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
思路清晰,牛逼
发表于 2021-11-1 15:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这是老司机,666
发表于 2021-11-1 17:17:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
除了楼上的几位高手说的 VTT_EN 这个技嘉通病,还有个 TC17,楼主截图最左边露出来半张脸,这个贴片电容也是接地的,短路或漏电一样会拉低 LM324 的 5脚。
是的了,没注意这个电容,或许就是它搞鬼也说不定。明天摘下来看看。  发表于 2021-11-1 23:55
发表于 2021-11-1 19:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位大神
发表于 2021-11-1 20:43:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错,学习了 ,不错
发表于 2021-11-2 22:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
修的不错,殊途同归,只是没有继续追查根源,,其实拆掉取样电阻和比较器后再测量2.5,如果不正常那就是前端2.5有短路,或者2.5的431有问题
发表于 2021-11-3 10:11:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2021-11-3 10:40:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种应该叫:草率了
