楼主: kanata
[显卡维修]
780核心不良屏蔽显存通道,装不上驱动。。。附显存通道屏蔽代码
发表于 2022-2-9 09:23:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
将C8\D4\CC 25 02 00 00 改为C8\D4\CC 25 02 00 10,检验和把FF无用区改了一组FF为CF和原来的校验和一样了。
发表于 2022-2-9 09:26:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
义气登堂 发表于 2021-10-31 22:28
改 BIOS 后要校验的   不校验不能装驱动
是用这个方法吗?校正修改后的显卡bios校验和-抛砖引玉的教程(原创)https://www.chiphell.com/thread-924227-1-1.html
发表于 2022-2-9 14:48:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是绵羊 发表于 2022-2-9 09:20
我想问下屏蔽E通道是这样操作吗,大神
修改好BIOS后需要用这个软件校验,然后再刷入显卡即可驱动
Kepler7系BiosTweaker v1.27.exe
309 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
hxd改无效区的00和ff不管用啊 检验码不会变。。。得改有效区的00还是怎么?  详情 回复 发表于 2022-2-11 10:51
意思是把改过的BIOS检验码用HXD该来和Kepler7系BiosTweakerv1.2这个里面的检验码一致是吧,不用管HXD里面的校验和一不一致?对吗  详情 回复 发表于 2022-2-11 10:36
这不是改BIOS电压、评率的那个软件吗  详情 回复 发表于 2022-2-11 10:33
发表于 2022-2-11 10:33:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这不是改BIOS电压、评率的那个软件吗
也可以用作校验BIOS  详情 回复 发表于 2022-2-11 12:44
发表于 2022-2-11 10:36:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2022-2-11 10:51:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2022-2-11 12:44:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是绵羊 发表于 2022-2-11 10:33
这不是改BIOS电压、评率的那个软件吗
也可以用作校验BIOS
用这个软件改还是 其他软件改?  详情 回复 发表于 2022-2-11 14:26
发表于 2022-2-11 14:26:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kanata 发表于 2022-2-11 12:44
也可以用作校验BIOS
用这个软件改还是  其他软件改?
发表于 2022-2-12 01:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是绵羊 发表于 2022-02-11 14:26
用这个软件改还是  其他软件改?
这个软件的作用很多,能改核心频率显存频率等等,现在仅作为修改显卡bios后校验,然后让显卡能挂上驱动
发表于 2022-2-13 11:02:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个论坛 还真是不错、
发表于 2022-2-13 13:34:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
支持楼主  学习提高
发表于 2022-2-15 19:26:13 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自
屏蔽显存后和驱动有关系吗?然后能不能用win10的系统,为什么我屏蔽之后也校验了?还是驱动黑屏?
发表于 2022-2-16 16:14:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7A C8 25 02 00 ** ,7a d4 25 02 00 **.和7A CC 25 02 00 **,**处改为对应的数值.改好后另存为一个文件,然后用开普勒bios编辑器打开,再另存为一次,另存为的时候会自动修改校验码,另存为完成之后就可以刷在卡上了。
但是现在有两张780,一个E0错误,一个F0错误。屏蔽校验之后刷上去用win10 系统上的467.5驱动黑屏,不知道是什么情况。要win7还是要旧版驱动?
发表于 2022-4-9 21:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能不能帮我改下bios
发表于 2022-4-10 00:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
309130232 发表于 2022-04-09 21:26
能不能帮我改下bios
仔细看了帖子你就会了朋友
发表于 2022-4-23 23:22:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
boystray 发表于 2021-11-1 10:19
要改bios的,在bios中屏蔽通道,将这个修改后的bios刷到显卡的rom芯片上。这样才能让系统不用坏的通道。
h ...
当时我是每个通道试屏蔽代码,通过拆bios芯片下来编程器刷试出来的,想想都累
发表于 2022-4-24 16:09:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问下   760显卡  按照这个方法也可以屏蔽吗?
可以  详情 回复 发表于 2022-4-24 17:18
发表于 2022-4-24 17:18:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以
发表于 2022-4-24 17:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享谢谢
