查看: 8765|回复: 38
[显卡维修]
780核心不良屏蔽显存通道,装不上驱动。。。附显存通道屏蔽代码
发表于 2021-10-31 16:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
经验来自:gtx560成功砍掉A通道!(附NVIDIA显卡砍通道方法)
一张780显卡,故障为F通道低位报错,核心重值无果。更换两颗包好显存涛声依旧,曾在论坛看到过大佬屏蔽显存通道,自己跟着大佬的经验成功屏蔽F通道,显存测试能跑过了,但是进系统报错43.有知道如何能打上驱动的大佬烦请指点
以下是屏蔽通道对应代码:
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
access-l + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-1 10:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要改bios的,在bios中屏蔽通道,将这个修改后的bios刷到显卡的rom芯片上。这样才能让系统不用坏的通道。
https://www.chinafix.com/thread-841553-1-1.html
你用命令屏蔽通道,重启之后读取了rom中的bios就回到原来的状态了。只有修改rom里面的bios才能每次启动都是屏蔽通道的。
当时我是每个通道试屏蔽代码,通过拆bios芯片下来编程器刷试出来的,想想都累  详情 回复 发表于 2022-4-23 23:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-31 22:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改 BIOS 后要校验的   不校验不能装驱动
是用这个方法吗?校正修改后的显卡bios校验和-抛砖引玉的教程(原创)https://www.chiphell.com/thread-924227-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-2-9 09:26
怎么效验,愿闻其详  详情 回复 发表于 2021-10-31 22:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-23 23:22:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
h ...
发表于 2022-2-11 14:26:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kanata 发表于 2022-2-11 12:44
也可以用作校验BIOS
用这个软件改还是  其他软件改?
发表于 2022-2-9 09:23:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
将C8\D4\CC 25 02 00 00 改为C8\D4\CC 25 02 00 10,检验和把FF无用区改了一组FF为CF和原来的校验和一样了。
发表于 2021-12-1 17:06:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
20屏蔽以后驱动可以正常打 但是显存变为0了……
发表于 2021-11-3 21:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yangxiao1998 发表于 2021-11-01 13:50
我能解决 我qq605011146
1060 6g能屏蔽显存通道吗,核心有一个显存通道不稳定
发表于 2021-11-1 23:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我能解决 我qq605011146
感谢大佬指点!屏蔽好显存通道的bios大佬帮忙校验后驱动正常,拉圈打游戏没问题。屏蔽通道最高支持到780显卡!
请问是怎样校验的?能说说吗?  详情 回复 发表于 2021-12-5 22:20
发表于 2021-11-1 14:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
08年我就到了这个技术,没想到你实现了,加油
发表于 2021-11-1 13:50:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我能解决 我qq605011146
1060 6g能屏蔽显存通道吗,核心有一个显存通道不稳定  详情 回复 发表于 2021-11-3 21:59
感谢大佬指点!屏蔽好显存通道的bios大佬帮忙校验后驱动正常,拉圈打游戏没问题。屏蔽通道最高支持到780显卡!  详情 回复 发表于 2021-11-1 23:29
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
kanata + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-10-31 18:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存拆掉打每一个触点阻值
显存到核心都打过了  详情 回复 发表于 2021-10-31 18:31
发表于 2021-10-31 18:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3225878970 发表于 2021-10-31 18:21
显存拆掉打每一个触点阻值
显存到核心都打过了
发表于 2021-10-31 21:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会不会核心的那个显存通道有问题,我也有两张a卡,打点正常,好几片新显存都报错
判断是核心不良,且只有F通道的一个显存,所以才屏蔽了通道  详情 回复 发表于 2021-10-31 22:37
发表于 2021-10-31 22:37:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么效验,愿闻其详
发表于 2021-10-31 22:37:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2021-11-1 00:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心坏直接报废得了
返修卡,得退钱  详情 回复 发表于 2021-11-1 08:32
发表于 2021-11-1 08:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
mir03790 发表于 2021-11-01 00:02
核心坏直接报废得了
返修卡,得退钱
发表于 2021-11-1 10:22:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡,一旦核心怀了,重置也是用不住,热量太高
发表于 2021-11-14 00:41:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我已知的是不能,7系以上全都不能
发表于 2021-12-5 22:20:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kanata 发表于 2021-11-1 23:29
感谢大佬指点!屏蔽好显存通道的bios大佬帮忙校验后驱动正常,拉圈打游戏没问题。屏蔽通道最高支持到780 ...
请问是怎样校验的?能说说吗?
发表于 2022-1-22 09:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,屏蔽通道。
发表于 2022-2-9 09:20:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想问下屏蔽E通道是这样操作吗,大神
修改好BIOS后需要用这个软件校验,然后再刷入显卡即可驱动  详情 回复 发表于 2022-2-9 14:48
