查看: 1036|回复: 7
[显卡维修]
公版290x显卡无核心显存供电求助
发表于 2021-10-31 14:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
pwm芯片en供电只有0.03v,求思路,或者有没有哪位有图纸共享下,谢谢
发表于 2021-10-31 21:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
恭喜你没有en  有en就难修了,跑线吧这么简单的事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 11:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
昨天查21脚,39脚,16 17 18 19脚电压,只有39vcc有3.3v,其他都只有0.1v不到,是不是这个芯片挂了
发表于 2021-11-1 16:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查0.95v出来没有
发表于 2021-11-1 16:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先出1.8v,0.95v,在是en了
发表于 2021-12-14 19:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个电源控制器芯片试一试
发表于 2021-12-15 02:30:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
3567论坛上 都有图,可以搜一下参考啊!!!!
发表于 2021-12-18 21:18:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这种一般都是替换法。。
