查看: 2757|回复: 12
戴尔p2416d 2k液晶屏友达M238DAN01屏灰屏VGH VGL异常求大神指导
发表于 2021-10-30 17:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如上图,测试了很多点都没解决。VGH为1.6v,VGL为0v,p201-1f和s201-1f芯片都换了,三极管/mos管,二级管,都没测出异常,电容也不发烫,还是老样子,没解决根本问题,求大神指导下一步该如何着手,我反正是没辙了。
右边那一排0欧电阻对应的阻值也正常,之前右起第二个短路,用烧机大法,烧了阻值变正常。
这液晶显示器没有边上的COF,没法测边上的电压。
另外,我这儿还有一台,显示正常的同型号显示器,正常的VGH是30V,VGL是-10V,测试好屏上关键点对应阻值和这个也一样,所以分析应该是哪一路屏内短路了,但是没找到短路线路的测试点,比较郁闷啊~~~~
发表于 2022-3-12 15:00:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自
看哪根上的静电灰越多哪根就是VGH
发表于 2021-11-1 14:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这个应该还是短路软排线 那边有问题的
发表于 2021-11-1 15:41:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量下软排线旁边那几个电容,看下阻值正常不正常,如果拆下来电容是正常的,但是电压还是不对,多数是玻璃板内部问题了。
发表于 2021-11-5 10:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听修屏的老师说过,灰屏有可能是Y短路,断Y
发表于 2021-11-6 00:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ljz285207179 发表于 2021-11-1 14:02
你这个应该还是短路软排线 那边有问题的
谢谢,我就是一直找不到哪几根线是VGH和VGL通到软排线里,不然我就割开了~~~
发表于 2021-11-6 00:49:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙旭 发表于 2021-11-1 15:41
测量下软排线旁边那几个电容,看下阻值正常不正常,如果拆下来电容是正常的,但是电压还是不对,多数是玻璃 ...
谢谢,我试一下,我就是一直找不到哪几根线是VGH和VGL通到软排线里,不然我就割开了~~~割开后确认一下哪几根线导致的短路,我觉得也是屏内短路了,但这屏没边上的COF,晕得很~~~
发表于 2021-11-6 00:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,我就是一直找不到哪几根线是VGH和VGL通到软排线里,就不知道断哪根~~~
发表于 2021-11-10 00:04:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好了么?
还没呢,还没思路  详情 回复 发表于 2021-11-14 22:24
发表于 2021-11-14 22:24:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没呢,还没思路
发表于 2021-11-18 12:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该是有贴片电容坏了,可以用电流法来试机。看看是哪个电容冒烟。直接开干
发表于 2021-11-20 22:05:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏漏电CK脚不一定对地出问题的,可以检查CK脚相互阻值,还有有些脚左右两边是相通的,无VGH VGL 用割断线路法试试,但要考虑能接回去,一边不行就接回割另一半
有道理,我有空了再找找看,我感觉也是这原因。  详情 回复 发表于 2021-11-27 17:05
发表于 2021-11-27 17:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸡蛋壳 发表于 2021-11-20 22:05
屏漏电CK脚不一定对地出问题的,可以检查CK脚相互阻值,还有有些脚左右两边是相通的,无VGH VGL 用割断线路 ...
