查看: 2549|回复: 24
surface Pro4,拿掉BIOS可以触发,装上BIOS就不能触发
发表于 2021-10-30 10:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
很奇怪,我把BIOS拿掉,就可以开机了,usb那供电了,装上就不能触发,是bios,有问题,还是线路有问题,原装的拆掉测试,BIOS不能清空,应该坏的,我后拆了一个,装上还是不能触发,不知道是不是烤坏了,这玩意很容易坏。
发表于 2021-10-30 13:19:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个玩意=不好整
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-30 16:38:59 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
换个BIOS芯片重刷一个试试
谢谢,已经淘宝买了,我就纳闷了,为啥接BIOS按开机键,电流只能从0.09跳到0.14,不插BIOS反而可以跳到0.28 ,usb口还能出供电,理论上没有BIOS开机usb也应该有反应  详情 回复 发表于 2021-10-30 16:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 16:35:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有图纸不好修的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 14:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
redfish133 发表于 2021-10-30 13:42
               重写一个。
我后弄那个BIOS也坏了,380吹,也能吹坏,这BIOS特别容易坏,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 14:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
kingabc 发表于 2021-10-30 14:00
只要电压正常这货几乎都CPU那问题
待机什么电压都正常,这玩意CPU没那么容易坏的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 14:00:03 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
只要电压正常这货几乎都CPU那问题
待机什么电压都正常,这玩意CPU没那么容易坏的吧  详情 回复 发表于 2021-10-30 14:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 13:42:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
               重写一个。
我后弄那个BIOS也坏了,380吹,也能吹坏,这BIOS特别容易坏,  详情 回复 发表于 2021-10-30 14:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 16:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我来修一下 发表于 2021-10-30 16:38
换个BIOS芯片重刷一个试试
发表于 2021-10-31 03:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你bios芯片型号不对吧
发表于 2021-10-31 08:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3点3伏有没有短路
发表于 2021-10-31 08:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器有通病
发表于 2021-10-31 22:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是400℃快吹,没遇到一个吹坏的
发表于 2021-11-1 00:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这款机u坏的很少
发表于 2021-11-1 00:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
Surface 只要是一修维修成功率90%以上
发表于 2021-11-1 08:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-10-31 22:14
我都是400℃快吹,没遇到一个吹坏的
400容易吹坏,我就改380了
,以前傻BIOS感觉也没那容易坏,现在不知道为啥一吹就坏
发表于 2021-11-1 08:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有短路,都正常
发表于 2021-11-2 19:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS不是那么容易坏的吧
发表于 2021-11-2 21:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有图纸一步一步去修就行了,是不是没断电去就去拆BIOS芯片了吧,估计是这样吧
断电拆的呀,  详情 回复 发表于 2021-11-3 10:16
发表于 2021-11-2 22:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么量好再去拆,确定问题了八九不离十了再去拆,否则越折腾越懒了
感觉BIOS问题,到处都测量了,电压什么的都正常呀,也没有短路什么的  详情 回复 发表于 2021-11-3 10:17
