查看: 1548|回复: 3
[surface]
surface 1724 充电灯不亮 求助贴
发表于 2021-10-30 07:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
充电灯不亮,原来是亮的,拆开量测发现12 v不停的在被适配器保护,请教师傅们如故强供12v以便看哪里短路,首次发帖,图上的零件拆光了还是12v保护
发表于 2021-10-30 10:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
更新下,使用电源供应器12v有了,但是图示控制脚也是12v 电源过不了mos管,电流始终为0,没思路了
发表于 2021-10-30 10:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
正常12v控制脚为3.9v 12v才会过mos管
发表于 2021-10-30 17:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
又是个自己坑自己的典型
,把这个电阻吹飞了导致的,这是个0 的电阻
