查看: 1823|回复: 2
DA0LV6MB6F0 无CPU供电
发表于 2021-10-29 21:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DA0LV6MB6F0 无CPU供电
收到一台联想E42-80,开机不显示。拆开主板。无维修。也没有进水迹象。开机触发,电流跳这双几次掉电,在触 发也是一样。刷了三个BIOS也一样故障。量CPU旁边有一个0.9V 另外两个无电压,查CPU供电芯片NPC81206 13有18脚有5V供电, 14 22 26升压4.7V  39*脚DREN 4.8V  41脚EN有3.3V  差不多都有了,怀疑芯片有问题,换了个新的上去,同一个故障。是不是凉了啊。请各位师傅们帮我分析下,有没有什么地方漏查了?
DA0LV6MB6F0.pdf
1.93 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-10-30 11:22:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没有看到电流现像无法回答你,但是只能告诉你,把CPU之前的全部供电都认真查一遍可能有惊喜。
发表于 2021-10-30 11:35:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
6代以上的!不要修了!百分百是CPU问题
