查看: 852|回复: 0
[已解决]
G510 LA-9641P 隔夜不开机故障
发表于 2021-10-29 17:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
接了一台G510的联想 故障为隔夜不能开机,拔BIOS电池  可以正常开机,隔夜后又无法开机,插入电源瞬间有400毫安电流,热成像下南桥飙升80度,1V供电起初有0.35V之后为0 ,测对地电阻正常,,不拔电池 死活是开不起,电池一拔,整天都正常,实在没办法,就从bios芯片往南桥查,中间有个六条腿的,就是纯粹的看它不顺眼,然后把它换了,然后就这么好了!
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
