查看: 1346|回复: 5
hp ns1005w连续复印不完整
发表于 2021-10-29 15:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
惠普ns1005w连续复印错位,有的时候往上串怎么回事
发表于 2021-10-29 16:53:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用玻璃面试。
发表于 2021-11-1 10:47:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
Laser NS MFP 1005/NS 1020打印内容间歇性上移的问题
• 问题描述:
– 用户的NS MFP1005/NS 1020使用一段时间后,连续打印
的时候,会出现打印内容间歇性上移的问题,如右上图
所示
• 问题原因:
– 使用一段时间后,因为污染或摩擦力增大的原因,导致
纸路传感器复位不及时导致。
• 解决方案
– 将纸路传感器塑料杆拆下,然后将复位弹簧多绕半圈或
一圈,建议多绕半圈即可,如右中图。
发表于 2021-11-1 10:48:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2021-11-2 16:58:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
小问题,容易解决
发表于 2021-11-5 20:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
第一可能是出纸定位传感器。第二,你的粉盒是不是漏粉漏在搓纸轮上了,导致搓纸轮打滑
