查看: 727|回复: 6
[笔记本电脑]
键盘无法使用
发表于 2021-10-29 15:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
清华同方笔记本电脑 精锐k468 .M02 main  verC。bios版本1.02。
故障现象:win7系统。开机进bios,键盘工作正常。进入系统后,键盘无法使用。重启电脑也无法使用。偶然发现开机后休眠,唤醒后,键盘可以使用了。同时触摸板一直无法使用。我一切操作都用外接usb鼠标。系统换了几个,故障同样。请大神指点一下,可能是哪里的问题。
发表于 2021-10-29 15:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
系统问题?
发表于 2021-10-29 15:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怕是系统问题,换装了好几个系统。
发表于 2021-10-29 15:32:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重装系统试试,或者重新打驱动
发表于 2021-10-29 16:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不同版本win7系统重装过五次。似乎没有单独的键盘驱动。
发表于 2021-10-30 02:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换个思路,用pe试一下
发表于 2021-11-4 10:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这两天pe试了一下。也不行。是不是ecbios有问题?
