查看: 1767|回复: 17
联想530s-14ikb板层鼓包nm-b061
发表于 2021-10-29 13:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
目前遇到的联想nm-b061,不过保护隔离,更换充电芯片都会板层鼓包,已经遇到过两台了,请问坛友们这是通病吗,你们有遇到过吗
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-29 14:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
PCB有点偷工减料 也可以说是风枪温度高了  现在的机器不知道是锡膏成分改良了还是什么 有些机器熔点比以前低 锡膏以前有铅的熔点比较低 后来有ROHS搞无铅 一开始化银的熔点稍微比有铅高一点 后来无铅的熔点比较高
看到焊点融化了就推一下 能动就赶紧取 不要等到风枪温度到最高
快客2008改过风机的飘过  详情 回复 发表于 2021-10-29 14:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-29 14:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度太高了吧,板子都变色了
哪有变色  详情 回复 发表于 2021-10-29 17:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-29 14:24:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是你风枪温度太高了,,风枪不行
温度和时间是要综合看的,同样的用法用在别的板子上就没问题  详情 回复 发表于 2021-10-29 17:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-30 00:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
二月花 发表于 2021-10-29 22:28
忘版号了也是联想的薄板,一加热就想鼓包,我都不敢吹了弄了很多焊油上去,摇了很久,我当时也是奇怪,板子也吹变形了还好亮机了
联想的做工用料真的差
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-29 22:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想的做工用料真的差  详情 回复 发表于 2021-10-30 00:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-29 20:43:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子太差了  温度高就弯曲或者鼓起来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-29 17:11:01 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
恋上【妳的床】 发表于 2021-10-29 14:26
温度太高了吧,板子都变色了
哪有变色
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-29 17:09:32 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
海阔天空a 发表于 2021-10-29 14:24
是你风枪温度太高了,,风枪不行
温度和时间不能全部套用的,板子薄就要适当降低温度风力以及时间,板子厚就要调高温度增加风速加长时间,板子是不一样的,游戏本和上网本的板子厚薄能一样?不一样,所以使用的温度一定要有变化,不能用一成不变的温  详情 回复 发表于 2021-11-2 17:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-29 14:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
luteaxoy 发表于 2021-10-29 14:35
PCB有点偷工减料 也可以说是风枪温度高了  现在的机器不知道是锡膏成分改良了还是什么 有些机器熔点比以前 ...
快客2008改过风机的飘过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-1 11:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
板子潮湿也会,主要还是温度高了其实
发表于 2021-11-1 20:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不检讨一下自己么 ??????????
发表于 2021-11-2 14:21:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
提前预热一下就好了
发表于 2021-11-2 17:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度和时间不能全部套用的,板子薄就要适当降低温度风力以及时间,板子厚就要调高温度增加风速加长时间,板子是不一样的,游戏本和上网本的板子厚薄能一样?不一样,所以使用的温度一定要有变化,不能用一成不变的温度应对所有主板
发表于 2021-11-11 11:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个做工也太水了吧  还修个毛啊
发表于 2021-11-11 11:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在几百块的风枪都不敢用了  买的是1200的快克861dw   感觉还是蛮好的
