- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-2-23
- 精华
1. 开机后,5VDUAL电压由+12V转换输出(前面讲过)后,经L3输入,通过U99(电源IC:RT8120DGS)控制,再经过PQ22(上管)、PQ23/PQ24(2个下管)转换,由L4输出DDR15V(1.5V)。U99的工作受控于第7 脚信号DDR15V_EN(当电源开启,VCC供电由+12V经Q394提供,)。
DDR15V_EN受控于Q79和Q74,请大家注意,这个开启信号不是外部提供的,是U99自身产生的,经常听大佬们说上拉,这个不是,但却受控于外部电路。首先是-ATX_PSON在高电平的状态下按下开机开关,-ATX_PSON引脚直接接地,Q74的G极为低电平,Q74截止,SLP_S5-和SLP_S3-信号依次变为高电平,此时Q74截止,Q76导通拉低Q79的G极使Q79截止,这样U99的电位就脱离了外部控制(Q79、Q74),U99再有VCC(此时由+12V提供)时开始输出UG和LG俩个PWM控制信号控制PQ22和PQ23、PQ24导通产生DDR15V,这就是内存供电(1.5V)。
