查看: 3377|回复: 18
各位老师傅,无任何维修经验的小白想咨询下华硕z97a主板的问题
发表于 2021-10-28 21:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
之前华硕z97a的主板cpu底座损坏外寄更换,第一次1150的底座被换成1151.寄回过去换回了1150的,板子略微烧焦颜色并且略微变形,组装上配件后开机没任何反应,键盘鼠标不亮显示器也不亮,散热风扇有工作,显卡风扇没工作,cpu下方的cpu led灯亮红色,后来自己买诊断卡上卡测试显示关键信号错误请检查cpu相关电路或主机电源如图1,问之前微修人员后无任何回复,一怒之下,自行购买了电烙铁、指针式万用表,自行拆下cpu电容,并更换相同的560.  6.3v电容,换好电容上机测试,cpu底下的cpu led灯不亮了,但是还是显示关键信号错误请检查cpu相关电路或主机电源,用手摸cpu外壳是烫的,其余散热风扇也正常工作。我想问下这到底是哪里出问题呢?
发表于 2021-10-29 08:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dram是内存方面的问题,先换一根内存试试,但内存的地址和数据线还是进到了cpu,我估计CPU座还是没有换好
cpu会发烫,但是诊断卡还是报电路错误,内存错误灯还是亮的,要查哪些组件?  详情 回复 发表于 2021-10-31 21:36
通电后cpu外壳会慢慢升温,是烫的  详情 回复 发表于 2021-10-29 12:19
好的,谢谢老板!  详情 回复 发表于 2021-10-29 12:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 15:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计CPU座是废了~内存控制器在CPU内,不管CPU那灯灭不灭,到内存的话,也很有可能是CPU底座问题
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-11-2 18:24
发表于 2021-11-2 14:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
座子没换好   CPU都没有质检
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-2 18:25
发表于 2021-11-2 12:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU供电没插吧
cpu外壳会发烫,供电怎么可能没插  详情 回复 发表于 2021-11-2 18:25
发表于 2021-11-2 11:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板经过这样折腾,估计费的可能大!烙铁要用焊台,抗静电的……
某宝买的恒温二合一的,不知道还有没有机会在抢救一下  详情 回复 发表于 2021-11-2 18:26
发表于 2021-10-28 21:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
现在cpu led灯不亮了,到DRAM_led亮红灯了
发表于 2021-10-29 12:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
好的,谢谢老板!
发表于 2021-10-29 12:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
通电后cpu外壳会慢慢升温,是烫的
发表于 2021-10-31 21:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2021-11-2 18:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好的,谢谢!
发表于 2021-11-2 18:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
小宇电脑科技 发表于 2021-11-02 14:00
座子没换好   CPU都没有质检
好的,谢谢
发表于 2021-11-2 18:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
cpu外壳会发烫,供电怎么可能没插
发表于 2021-11-2 18:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2021-11-9 10:12:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
座子可能还没换好
应该是,已经当料板了  详情 回复 发表于 2021-11-19 19:53
发表于 2021-11-19 19:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
e-by 发表于 2021-11-09 10:12
座子可能还没换好
应该是,已经当料板了
发表于 2021-11-24 12:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
佩服楼主的勇气。
同小白一个,我有一块华擎b85itx主板,现在开机CPU风扇转几秒就停,然后反复,查了资料发现是华擎b85通病,rt8065芯片有问题。现在也准备买热风枪和芯片,自己动手换,大不了当废板了
拆,对我们新手来说很不好拆,悠着拆不要把底给拆花咯,先看视频在动手  详情 回复 发表于 2021-11-26 17:59
发表于 2021-11-26 17:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
whjun74 发表于 2021-11-24 12:29
佩服楼主的勇气。
,先看视频在动手
发表于 2021-12-10 12:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
佩服楼主的勇气。
