查看: 7637|回复: 25
神奇!没有接口的显卡,为了追求真相,不惜“成本”
发表于 2021-10-28 17:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前段时间遇到个顾客拿了台HP品牌机,说开不了机,确实按了开关没有任何反应,确认是主板坏了,顾客也爽快答应了。拆的过程中,发现很奇怪,显卡没有一个接口!!!头回遇到这样的显卡,顾客也只是随便上上网看个电视而已就换了张主板搞定了。剩下主板和显卡留下来研究。
后来检测确认是桥坏了,SR175的桥居然贵过一张二手好的主板,
就买了个主板回来先,回来后上那个没接口独显居然点不亮,集显的可以,其它普通的显卡也可以点亮,主板没有任何问题。
折腾半天居然是主板版本问题,这个是HP IPM87-MP REV1.03
而原先的是REV1.01,万万没想到还有这么多名堂,不就一个主板,型号一样,版本不一样却用不了你这个显卡??
BIOS能设置的都设置过,不起任何作用,只要一插上这个奇特的独显就点不亮。
无奈,只能再买多一张主板,这次特意交代卖家版本一定要1.01的
等啊等盼啊盼,终于到了,一点即亮,明显是主板设计支持原因
是R5 330显卡。
顺便测试一下FPS,最高只有20左右,没想到这么低,跟集显没什么差别
但主要是想知道这个奇特显卡工作原理,基本上只能上固定这一种版本的主板,其它无法用。
补充内容 (2021-11-18 09:20):
估计BIOS里面有做文章
发表于 2021-11-13 02:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
真是小刀划屁股——开了眼了
发表于 2021-10-30 20:34:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
zheshizhuanyedetuxingkaba
发表于 2021-10-28 19:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
核显输出,这显卡只负责计算输出数据给CPU
发表于 2021-10-28 18:16:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是哪家制造的?居然没有接口
发表于 2021-10-29 08:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似简单,原理不简单,为了追求真相,我花MONEY买了两个主板,连版本都要一模一样才行。。等待主板中。。。
发表于 2021-10-29 23:46:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这只是加速卡吧。不负责图形输出 只负责数据运算
发表于 2021-10-30 02:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个叫物理加速卡!
发表于 2021-10-30 16:13:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
第一回见。
发表于 2021-10-30 17:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
p106的矿卡也是没有显示接口的
发表于 2021-10-30 18:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
较老的显卡,没有怎么听说过
发表于 2021-10-31 00:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我劝这位朋友,耗子尾汁,好好反思,不要再犯这样的聪明,小聪明啊
发表于 2021-10-31 05:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
本来想说是矿卡,一看这么古老。肯定不是旷课。
发表于 2021-10-31 07:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
惠普台式主板上自带的无输出显卡!修好过两台,都是cpu供电问题
发表于 2021-10-31 11:36:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是哪家出的显卡?
发表于 2021-10-31 13:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
挖矿显卡哈哈
发表于 2021-10-31 16:41:46 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
较老的显卡,没有怎么听说过
不老嘿嘿,R5 330  详情 回复 发表于 2021-10-31 19:53
发表于 2021-10-31 19:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东张西望520 发表于 2021-10-31 16:41
较老的显卡,没有怎么听说过
不老嘿嘿,R5 330
发表于 2021-11-1 12:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我还以为是矿卡呢
发表于 2021-11-1 18:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
主板断线我修过一块
发表于 2021-11-1 18:16:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这难道就是传说中的智商检测卡
有了个独立显卡的头衔在那估计HP可以加多不少Money  详情 回复 发表于 2021-11-1 21:11
