查看: 4902|回复: 51
华硕FX63V不充电 不过隔离
发表于 2021-10-28 15:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
      今天接到一台华硕飞行堡垒,型号:FX63V 板号:DABKLMB28A0 REV:A,客户说不充电,于是留下来,插上可调电源没有任何反应,用电池可以开机,拆机,拔掉大电池,再插上去,插上电源,发现既然可以充电了,开机进系统,大概可以充5分钟左右吧,隔离就自动断开了,没有任何电流,关机拔掉大电池再接回去,插上电源又是可以充几分钟左右吧,就会自动断开隔离,于是直接把大电池拔掉,用电源开机,也是几分钟左右,就自动断电了,因为没有接电池,所以隔离断开后自己就掉电了,拆出主板观察,发现是一个二修机,隔离上下管PQ21 PQ22,充电芯片24780都动过,不放心,就先把隔离上下管换了,故障依旧,把充电芯片换了也是一样,每次隔离断开的时候,可调电源红色报警灯轻微一闪,感觉有点轻微短路,找啊找,找到PC181电容 严重霉点发黑,此电容是连接隔离PQ21和PQ22的123角以及第4角,果断拆除,在M2固态下面,接上电池 电源 开机,一路充电之上,没有掉过...问题解决
参与人数 5下载分 +14 +10 收起 理由
喂、放不放开 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-11-2 20:11:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhj2013 发表于 2021-11-2 15:47
感谢LZ,今天遇到一样的情况
客气了,能解决问题就最好....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 15:47:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感谢LZ,今天遇到一样的情况
客气了,能解决问题就最好....  详情 回复 发表于 2021-11-2 20:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-28 20:39:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大短路也容易出现这种问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-28 20:27:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这台机容易大短路 造成隔离上管坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-2 22:46:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路清晰,细心。
发表于 2021-10-28 21:40:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-10-28 21:49:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-11-3 10:53:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-11-3 17:32:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。。。
发表于 2021-11-3 19:08:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习中
发表于 2021-11-3 22:07:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害了
发表于 2021-11-17 13:30:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2022-8-4 17:08:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-11-2 20:39:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有的故障解决方案还是要多观察主板的原件
发表于 2022-12-22 14:16:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是通病。。。
是的,那个贴纸导致的电容微短...  详情 回复 发表于 2024-7-3 09:30
发表于 2022-12-22 15:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-12-22 15:19:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-2-13 10:56:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,学习了
发表于 2023-2-13 11:22:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是你细心 我都差点以为 又是EC了
