查看: 758|回复: 4
求助51123待机芯片工作条件
发表于 2021-10-27 22:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测16角Vin  18v    8角vreg3 3v   17角vreg5 5v
1角tRip1  没有电压  6角trip 没有电压
3角vref  2v
  板子是Hp 2560p  不触发,没有3v  5v
发表于 2021-10-27 22:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查1/6角的信号来源,有的是温控开启,有的是ec开启,如果是ec需要知道ec的待机条件,先刷bios试试,或者coms电池放下电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-30 15:32:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
首先你要线确定下条件   芯片主供电   线性开启   线性  和3V5V开启这些条件你先去了解下吧   如果想学维修的
发表于 2021-10-28 13:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
乐天天 发表于 2021-10-27 23:40
待机时18脚有3.3v,查1脚和6脚
我晚上回去测,主要我基础太差,还在学习当中
发表于 2021-10-27 23:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机时18脚有3.3v,查1脚和6脚
我晚上回去测,主要我基础太差,还在学习当中  详情 回复 发表于 2021-10-28 13:05
