查看: 4546|回复: 40
华硕B85M-K不触发维修
发表于 2021-10-27 17:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天闲来无事,把前几天没搞定的一片华硕B85翻出来修一下,之前一直以为是待机对地短路,后来发现自己太迂腐,只要有RSMRST,一般来就基本上就OK的。
那就打开图纸从第一个条件查起,基本上待机条件都满足了,RSMRST也出来了,但是短接排针就是不触发,于是检查IO的PSON,问题发现了,从IO出来之后接着一个电阻,电阻的另一端应该是连接到ATX绿线的,测了一下,好像是不通。于是跑线,跑了半天跑的眼睛都跑花了,还是没找到,已经没耐心,我就索性一飞线过去。把两端一连。OK. 开机试一下,一路小跑,屏幕亮了。但是问题又来了,卡LOGO了,大爷的。懒得弄了,放在一边先。本人小白,维修的一点点心得。大佬们不要笑话。。顺便问一下这种卡LOGO的情况怎么处理。刷刷刷?还是换IO?
发表于 2021-10-28 08:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 23:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
试试没坏处
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 22:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BTS3623 发表于 2021-10-27 21:44
网卡 没有试过,一般不会坏吧
网卡正在考虑要不要拆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 22:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
y0927 发表于 2021-10-27 21:36
刷BIOS后不行,就要考虑外设了,看看是那个卡问题
难受啊,太难了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 21:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
网卡 没有试过,一般不会坏吧
网卡正在考虑要不要拆  详情 回复 发表于 2021-10-27 22:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 21:36:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难受啊,太难了  详情 回复 发表于 2021-10-27 22:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 19:51:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenyang31 发表于 2021-10-27 19:10
一般卡logo都是更换网卡芯片,你可以先拆网卡看能否解决故障。
还有这个方法?我明天来试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 19:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
网卡早就拆了,估计还是其他地方  详情 回复 发表于 2021-10-29 09:12
还有这个方法?我明天来试试  详情 回复 发表于 2021-10-27 19:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-28 21:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得你还是放一下coms电,清空一下试试。再不行把飞线断开,换个电阻。
啊?飞线都会有影响的?  详情 回复 发表于 2021-10-29 09:12
发表于 2021-10-28 16:08:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
sparrow20 发表于 2021-10-28 16:00
一般这种断线,断电阻的强制都可以触发的
嗯,我觉得强制触发容易把思路带跑,所以就一步步找过去的
发表于 2021-10-28 14:01:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
声卡也拆了试试
声卡也会?  详情 回复 发表于 2021-10-28 14:19
发表于 2021-10-28 14:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
声卡也会?
发表于 2021-10-28 16:00:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一般这种断线,断电阻的强制都可以触发的
嗯,我觉得强制触发容易把思路带跑,所以就一步步找过去的  详情 回复 发表于 2021-10-28 16:08
发表于 2021-10-29 08:32:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏幕出现这种小白杠的不是IO就是网卡坏。你这个网卡被人拆了所以判定是网卡坏。这种要找和原网卡型号一模一样的换上才可以修复。
网卡是我自己拆的,网卡拆了会卡这里吗?  详情 回复 发表于 2021-10-29 09:17
发表于 2021-10-29 09:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啊?飞线都会有影响的?
发表于 2021-10-29 09:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡早就拆了,估计还是其他地方
发表于 2021-10-29 09:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡是我自己拆的,网卡拆了会卡这里吗?
就是网卡坏了  详情 回复 发表于 2021-10-30 10:06
发表于 2021-10-30 07:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕卡一个点(光标),我遇到两块B85M-F PLUS都是这样,折腾好久能过了,就是刷B85M-F不带PLUS的版本2301和之前的都可以过(对比B85M-F PLUS是在那个日期之后的BIOS所有没有一个能过),但是进系统是没网卡的,怎么都打不开网卡发现不到
光标三个问题,网卡io南桥,具体有点麻烦,刷BIOS的很少能好,io可能性最大  详情 回复 发表于 2021-10-30 23:11
那还不麻烦了,不过我还是先把BIOS刷了再说,反正我的网卡已经拆下来了  详情 回复 发表于 2021-10-30 17:56
发表于 2021-10-30 10:06:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
jiejiequyi 发表于 2021-10-29 09:17
网卡是我自己拆的,网卡拆了会卡这里吗?
就是网卡坏了
网卡已经拆了呀,拆了还卡在这里  详情 回复 发表于 2021-10-30 17:57
