查看: 2385|回复: 2
电容鼓包引起的现象
发表于 2009-8-5 16:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刚刚修了一台爱国者的液晶显示器!加电橙灯长亮并无显示!拆开机器发现在主板上鼓了两个电容!更换完毕故障排除!
发表于 2009-8-5 16:47:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主谢谢你的资料,我个人觉得这个就不要再发了!要写也起码写清型号、电容规格等....这个地球人都.......
发表于 2009-8-6 08:05:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过 三星22寸的也是 电容鼓了几个 不显示 换了就好了
