查看: 6288|回复: 3
手机温度过低充电停止,这几招修复VIVO充电异常的方法你都用过?
发表于 2021-10-27 09:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  天气越来越冷,手机也罢工,今天充电插上充电器就是提示“手机温度过低充电停止”,这是怎么回事?出现这一故障具体是什么原因导致的呢?下面我们就来一起看看解决方法吧!
为何会提示“手机温度过低充电停止”?
  是因为智能手机采用的都是锂电池,多数都设置了低温保护机制。气温过低导致电池不再发生化学反应造成电池内部短路。
  而锂电池保护电路主要负责电池电压、温度、短路、过压等参数的检测和执行,一旦出现温度检测不到的故障就会输出到手机CPU,最终显示温度过低充电停止。
手机温度过低充电停止的解决方法:
  外配方面:
  1.充电器
  充电的时候一定要使用原装充电器,我们可以通过更换其他充电器、数据线来进行故障排除。有时候可能是充电接口有异物导致接触不良,我们也可以清理一下充电接口。
  2.电池
  在温度过低时充电对电池寿命是不利的,可以拆机检查一下电池触片是否有进水腐蚀或者氧化的情况,同时也有可能是电池本身损坏导致的,可以选择直接更换电池来解决这一问题。
  3.系统问题
  手机充电器、数据线、电池排除了还是不能解决此故障的话,我们可以把数据备份好,恢复出厂设置来解决。同时也可以开机进入recover模式选择advancsd高级模式,选择wipe Battery ,清除电池痕迹来尝试解决。
  4.尾插或者尾插排线
  一般出现手机温度过低充电停止的机器,打开摄像头也会有手机温度过低,闪光灯无法使用的提示,这种都是尾插排线的问题,直接换掉尾插排线就可以。
  主板方面:
  1.电池座上有两个检测脚,一个温度一个电压,但凡出这个问题就需要一个个地进行排除。
  2.插充电器显示手机温度过低充电停止,换电池无效,换尾插排线无效,那就应该是手机主板温度传感电路有问题导致的。
  3.电池检测电阻损坏也引起,拆掉后可以正常充电正常开机。同时还有就是耳机的这个小板没扣上也会导致此故障的发生,直接扣上就好了。
  以上就是为大家介绍的手机温度低充电停止的解决方法,修机就是先易后难,先把外配排除了,再去查找主板硬件,就很容易找到故障了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tiantian3355 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-28 16:22:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  这段表述好像有误
发表于 2021-12-11 20:34:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好贴,先收藏了
发表于 2021-12-19 11:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老师学习了,那VIVO手机充电提示温度过高,也是这样检测吗?
