查看: 1303|回复: 17
板号DAOFF9MB6EO 充电芯片 24780 不充电!
发表于 2021-10-26 10:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
小白求助!电池充电时序和原理!有大神硕下吗?
这个不充电得怎么排查呢?
这个充电芯片的资料也找不到
发表于 2021-10-27 14:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实地课程是深圳两个月,远程是直播课程+网校录像,直播是晚上八点开始,每晚一个小时左右,时间挤挤总会有的,甚至可以一边修机器,一边听网校课程
实地课程突出的是面对面教学,甚至一对一辅导,从理论到手工都有严格考核,时序必须背,几分钟内焊好EC之类,两个月出来就是一个好手,差的只有经验了
远程课程突出碎片化学习,可以一边工作一边学习,但是学到什么全看自觉,自觉做笔记,自觉背时序,自觉练手工,做到以上几点的话也还不错
另外远程的学费可以在实地抵扣,实地学完也可以继续看远程,看你个人吧,想真正做好这行,没有熟练的理论是行不通的,别人哪怕给你指出问题所在,你都找不到在哪里怎末行?没有人会一步步给一个陌生人分析电路,最多是提供思路,给予指导,最后还是要靠自己,当然,不打算深入这一行的话无所谓,反正也是夕阳行业了,给人打工一个月六七千顶天了,自己开店没客源迟早饿死
发表于 2021-10-26 10:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
可以有料!
发表于 2021-10-26 10:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
可以有料!维修费您的!经验我的
发表于 2021-10-26 10:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
首先,你要确定不充电的原因   单独适配器能否开机  单独电池能否开机
单独适配器不能开机,说明隔离电路不正常,这种情况不属于不充电,属于不过隔离,维修保护隔离电路
单独适配器可以开机,电池不能开机,电池无法充电
1.电池电量0%,一般为电池饿死,换电池即可,一般常见于长时间不使用的电脑
2.电池电量0%,但之前已经出现不充电,后逐渐变为0,为不充电,测量充电电路PWM上管,如果有正常的充电波形,则换电池,如果没有,测量充电芯片工作条件,EC工作条件等等
插电-充电芯片得到待机-导通隔离管-通过保护隔离电路,得到公共点,公共点输出至待机部分,提供给EC,EC得到待机,检测电池电压,检测到电池电压低,向充电芯片发出充电信号,控制充电电路工作,开始充电
感谢提供学习经验  详情 回复 发表于 2021-10-27 11:00
能否加个微信详细说下呢  详情 回复 发表于 2021-10-26 10:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-26 10:36:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先电源适配器 还有就是电池好坏 是否能检测到电池等
发表于 2021-10-26 10:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
能否加个微信详细说下呢
你需要系统的理论学习,建议报个远程班或者实地班  详情 回复 发表于 2021-10-27 11:35
发表于 2021-10-26 10:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
电池不启动。插电可以。显示x。换过电池也不行
插入电池后电池检测脚电压是否正常?若正常尝试换充电芯片或EC,因为EC和充电芯片都负责充电  详情 回复 发表于 2021-10-26 12:19
发表于 2021-10-26 12:19:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电池有正负两个大脚、其他的4个角是干嘛的不太懂啊、大部分电池都是正负加4个信号吗。这4个信号的电压和作用能告诉我下吗  详情 回复 发表于 2021-10-26 12:41
发表于 2021-10-26 12:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
4个脚一般有检测脚、温度、总线时钟、总线数据,请查看具体电路图  详情 回复 发表于 2021-10-26 16:48
发表于 2021-10-26 16:48:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
q5815399 发表于 2021-10-26 12:41
这个电池有正负两个大脚、其他的4个角是干嘛的不太懂啊、大部分电池都是正负加4个信号吗。这4个信号的电 ...
这个芯片的图纸没找到。能分享下图纸吗?或者指导我一下。我赚经验你赚钱  详情 回复 发表于 2021-10-26 20:00
发表于 2021-10-26 20:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
鑫智造上有24780的芯片数据,你搜一下。看几遍就知道了,经验和钱都是你的  详情 回复 发表于 2021-10-27 09:42
发表于 2021-10-27 09:42:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
174780187 能加个微信吗  详情 回复 发表于 2021-10-27 10:41
发表于 2021-10-27 10:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
174780187 能加个微信吗
发表于 2021-10-27 11:00:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单独适配器不能开机,说明隔离电路 ...
感谢提供学习经验
发表于 2021-10-27 11:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
q5815399 发表于 2021-10-26 10:39
能否加个微信详细说下呢
时间不允许啊!  详情 回复 发表于 2021-10-27 14:10
发表于 2021-10-27 14:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
时间不允许啊!
有意向的话可以加我们培训客服了解一下 qq 3251587875  详情 回复 发表于 2021-10-27 14:57
实地课程是深圳两个月,远程是直播课程+网校录像,直播是晚上八点开始,每晚一个小时左右,时间挤挤总会有的,甚至可以一边修机器,一边听网校课程 实地课程突出的是面对面教学,甚至一对一辅导,从理论到手工都有  详情 回复 发表于 2021-10-27 14:50
发表于 2021-10-27 14:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
