查看: 6857|回复: 82
i3-8100掉一个电容,有办法补救吗?
发表于 2021-10-26 09:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器长期不定时的蓝屏,可能一天蓝几次,也可能几天蓝一次该换的都换了,现在才发现这个CPU掉了一个电容,而且下面焊盘掉了,
不了解电路,没有敢刮开,毕竟现在还能用,
问问大家有人知道这个电容的作用吗?它的两端分别链接到哪里 ,有没有跟旁边的并联 ?
有没有好的办法补救一下?
本来还在保修期的,但是上家说这种情况不保修。
补充一下:确定是CPU的问题,但不能确定是不是电容问题。
现在的现象是每天早起开机会蓝屏或者死机,
然后重启就正常了,并且一整天都正常,只是第一次不正常。
发表于 2021-10-26 10:04:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换一个cpu测试下  确定是不是cpu的问题  在去处理啊
确定是U的问题了  详情 回复 发表于 2021-10-26 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 16:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逗我呢?你发的跟我问的有一样?跟楼主发的cpu掉电容的有一样?
发表于 2021-10-26 17:06:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
找出线路!用低温锡换电容!不要怕!反正也不能保修了!试一试
发表于 2021-10-26 10:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果你引脚掉了就出大事了,因为它就会不好看了
讨论技术问题,不要灌水  详情 回复 发表于 2021-10-26 10:37
发表于 2021-10-26 10:00:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都已经蓝屏了   不刮开也不能用啊    只有这一个办法了   补一颗
关键也不是一直蓝屏,偶尔蓝屏,怕直接搞废了  详情 回复 发表于 2021-10-26 10:36
发表于 2021-10-26 09:51:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能正常使用就不用管他!有些掉了也没有关系
会不定时的蓝屏 ,很烦人  详情 回复 发表于 2021-10-26 10:36
发表于 2021-10-26 10:36:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不定时的蓝屏 ,很烦人
发表于 2021-10-26 10:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容的实际作用要看电路图的
cpu上的电路图你有?  详情 回复 发表于 2021-10-27 08:08
发表于 2021-10-26 10:36:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偶尔蓝屏 也没法用啊 能卖么, 刮开也不会刮坏,放弃没有保修的  详情 回复 发表于 2021-10-26 11:23
发表于 2021-10-26 10:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定是U的问题了
发表于 2021-10-26 10:37:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讨论技术问题,不要灌水
发表于 2021-10-26 11:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-10-26 11:41:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
找专业人员,用专业设备,温度一定控制好。  有救回的可能。
我自己就可以焊接,关键不知道两端链接哪里,  详情 回复 发表于 2021-10-26 11:45
发表于 2021-10-26 11:45:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-10-26 11:50:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找电路图看才能知道他位置和实际作用
发表于 2021-10-26 14:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定是CPU问题再说吧
发表于 2021-10-26 15:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
CPU都能修,肯定是大神了!
发表于 2021-10-26 17:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个一样的对着测呗
发表于 2021-10-26 18:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
掉电容应该不影响关睿频试试
显卡掉电容都无法过自检  详情 回复 发表于 2021-10-26 21:51
发表于 2021-10-26 20:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找个一样的u测一下就知道了
