查看: 1538|回复: 12
[维修求助]
有谁知道这是啥情况吗?
发表于 2021-10-25 23:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
应该咋弄?
发表于 2021-10-26 21:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bios转换一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-27 06:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该咋转换?能告知一下吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-26 09:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷成功了,芯片还是不能用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-26 04:15:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果BIN文件对的话直接刷进去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-27 07:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用这个芯片刷的,文件大小512kb
发表于 2021-10-28 06:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从你的图片看,芯片是4Mb的,文件是512KB,从大小来看没有问题,会不会是编程器软件里面选错芯片型号了。
发表于 2021-10-28 08:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
芯片型号没选对
发表于 2021-10-28 09:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点下软件左边检测识别芯片或是手动选一下
发表于 2021-10-28 22:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是老司机啊
发表于 2021-10-28 22:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经解决了,是芯片型号没选
发表于 2021-10-28 22:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就搞不懂了,我拆下来时候啥原版的就没出现这种情况,难道bios程序不是原版的?
发表于 2021-10-31 20:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点下软件左边检测识别芯片或是手动选一下
