查看: 3611|回复: 27
华硕970打不上驱动,错误代码43
发表于 2021-10-25 09:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一张华硕GTX970打不上驱动,错误代码43.    目前刷过BIOS还是一样
求大神看看GPU-Z的信息有什么异常,特别是第二张图。
发表于 2021-10-25 17:02:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
打不上驱动的话扫显存没有问题我就刷个BIOS不行就我干核心了
是加焊一下 还是 重植  详情 回复 发表于 2021-10-25 22:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-25 21:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
明显没识别到显存信息,容量位宽都没有吧。扫显存吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-25 17:13:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常约0.5-0.7倍FBVDDQ
显存1.35应该正常吧 有些显卡有1.5  详情 回复 发表于 2021-10-25 17:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-25 16:33:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
access-l 发表于 2021-10-25 16:30
一显存电压二参考电压三VBIOS,3项如果都正常基本99%GPU。
显存电压1.35    核心电压1V多点
参考电压????????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-25 16:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存电压1.35 核心电压1V多点 参考电压????????  详情 回复 发表于 2021-10-25 16:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-29 01:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
cpuz图1显存容量不识别,图2不能检测核心,应该重置核心或加焊核心试试。
发表于 2021-10-25 19:04:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
显存供电1.35V   跑测试全部通过,没有报错
发表于 2021-10-25 17:32:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
access-l 发表于 2021-10-25 17:13
正常约0.5-0.7倍FBVDDQ
应该是正常的,970GPU通过显存电源管理FB电路可控FBVDDQ为1.35V和1.55V两种模式。  详情 回复 发表于 2021-10-26 09:19
发表于 2021-10-25 14:16:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
和我的卡一样,显存扫描都是PASS的,我的3.3V的电容有腐蚀,重植了核心还是一样,可能核心挂了
发表于 2021-10-25 10:01:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
难道核心挂了......
发表于 2021-10-25 09:34:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怕是显存有问题
忘了补充了 显存用程序扫描过了全部通过 没有报错  详情 回复 发表于 2021-10-25 09:39
发表于 2021-10-25 09:39:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2021-10-25 09:40:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
补充下    现存用程序扫过   全部通过,没有报错
发表于 2021-10-25 18:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是显存有问题吧
但是显存扫描了全部通过,没有报错  详情 回复 发表于 2021-10-25 18:51
发表于 2021-10-25 18:51:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
1a3s4d 发表于 2021-10-25 18:19
有可能是显存有问题吧
但是显存扫描了全部通过,没有报错
发表于 2021-10-25 18:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显存有问题,
显存供电1.35V 跑测试全部通过,没有报错  详情 回复 发表于 2021-10-25 19:04
发表于 2021-10-25 19:27:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
干核心吧,应该是核心问题了
发表于 2021-10-25 19:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换核心。。。
发表于 2021-10-25 21:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一般是显存
发表于 2021-10-25 22:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是加焊一下 还是 重植
我的字典里没有加焊都是重做  详情 回复 发表于 2021-10-26 09:49
