查看: 1921|回复: 11
[笔记本电脑]
笔记本usb不能用
发表于 2021-10-24 19:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接一台炫龙笔记本,客户说有USB接口不能用。报价开干,测USB电压无5V,数据线打值700多正常,桥没有事就有戏了,拆机,测主板USB接口引脚无电压,没有找图纸,大概看了一下旁边元器件,看到usb旁边有个5脚芯片,查了一下没有这个芯片,什么刻印53B3,大概是这个5V转换芯片,网上查了一下5脚输入,1脚输出,测了一下果然5脚5V输入1脚0V,一时间找不到这种芯片。用电感直接了,两个USB接口对应两个芯片,另一个也是这个芯片损坏。也是直接用电感连起来修复的。这个芯片真正的型号是什么,有人知道吗。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-25 14:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概是这种吧
对的,引脚功能一样  详情 回复 发表于 2021-10-26 22:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-26 12:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找不到就直接了
发表于 2021-10-24 19:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雨落繁华 发表于 2021-10-24 19:48
一般是5V转5V 确定输出位置可以短接
可以的,是5V转5V的
发表于 2021-10-24 19:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是5V转5V 确定输出位置可以短接
可以的,是5V转5V的  详情 回复 发表于 2021-10-24 19:53
发表于 2021-10-25 09:31:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接短接没有问题
发表于 2021-10-25 09:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可以直接拉过去 就是USB一直供电
发表于 2021-10-25 14:45:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
#在这里快速回复#学习学习!!!!!!!!!
发表于 2021-10-25 15:01:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
直接飞线吧。。。。。
发表于 2021-10-25 17:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接个待机5V可以关机给客户手机充电,现在的笔记 本都 加了这个功能了。
这个没有改,客户会有疑问懒得去解释  详情 回复 发表于 2021-10-26 22:29
发表于 2021-10-26 22:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jjyy7788mm 发表于 2021-10-25 14:39
大概是这种吧
对的,引脚功能一样
发表于 2021-10-26 22:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个没有改,客户会有疑问懒得去解释
