查看: 3886|回复: 17
2018年macbook a1989换屏幕后,背光很暗的问题
发表于 2021-10-23 14:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一架a1989屏幕碎,换完屏幕后,进到登陆界面灯光亮度正常,但是输入密码跑完进度条进到系统里就变暗了,调最亮也是很暗,只能在晚上使用,有兄弟遇到过吗?是不是要对换屏幕上的码片?比较新的苹果笔记本比较少搞,a1708换过几个,没有这个问题
图片就是输入密码之前的时候,很正常
发表于 2021-10-26 01:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
感觉是屏的问题,等结果
发表于 2021-10-25 13:14:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
九尾狐 发表于 2021-10-24 03:35
webcam 上的排线可能断掉
可是登陆密码之前又是好的,上面这个是环境光吧.就算断了,应该系统里也可以手动调亮吧
发表于 2021-10-24 09:24:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
换的是内屏还是总成呢
发表于 2021-10-24 03:35:21 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
webcam 上的排线可能断掉
可是登陆密码之前又是好的,上面这个是环境光吧.就算断了,应该系统里也可以手动调亮吧  详情 回复 发表于 2021-10-25 13:14
发表于 2021-10-23 23:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏幕不对 换1989的就行了 你换得应该是1708的液晶
卖屏幕的说是A1989的, 登陆之前也是好的,输入密码之后走进度条就暗了,你有遇到过换A1708的是这种情况吗?谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2021-10-25 13:11
发表于 2021-10-23 20:25:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
孤魂 发表于 2021-10-23 18:02
不像,,,pe试了吗
没用PE试过
发表于 2021-10-23 18:02:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不像,,,pe试了吗
没用PE试过  详情 回复 发表于 2021-10-23 20:25
发表于 2021-10-24 13:49:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏幕不对
发表于 2021-10-25 13:11:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2021-10-26 04:17:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏幕后缀不同不通用
发表于 2021-10-26 12:36:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏不对 上次换过一台 进去也慢后来又发回去换了个
发表于 2021-10-26 13:44:58 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
再换一个总成吧
发表于 2021-10-29 00:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要不就是主板的升压供电有问题了
发表于 2021-10-29 00:34:48 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你的肯定不是a1989的
你的是a1708/a1706的,所以亮度调最高了还是很暗
建议你找卖家换个新的屏
好的,兄弟,你之前也遇到过这种情况吗?  详情 回复 发表于 2021-11-4 21:40
发表于 2021-11-4 21:40:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刘成永 发表于 2021-10-29 00:34
你的肯定不是a1989的
建议你找卖家换个新的屏
好的,兄弟,你之前也遇到过这种情况吗?
是的 前几年A1989 刚出来的时候,顾客屏裂拿来我这 我当时用的是A1706/A1708 原装售后,然后有这个亮度问题 不过现在市场上,组装屏基本上都是可以通用的,从A17XX到A2xxx 系列的 除非用售后A17XX总成,那就另  详情 回复 发表于 2021-11-12 10:29
发表于 2021-11-5 07:05:02 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
键盘背光试试?
发表于 2021-11-12 10:29:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
snxwy888 发表于 2021-11-4 21:40
好的,兄弟,你之前也遇到过这种情况吗?
是的
除非用售后A17XX总成,那就另外一回事
