查看: 1540|回复: 5
surfacepro4,这个电感
发表于 2021-10-23 13:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
surface pro4 ,这个电感短路,我拆了电感,发现是通向cpu的那个地方短路了,是不是cpu坏了???还是路过的电容坏了?,帮忙解答谢谢。有这个图纸可以免费送。 #笔记本主板维修#
发表于 2021-10-26 19:19:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该可以抢救
发表于 2021-10-23 16:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
iouss 发表于 2021-10-23 14:01
亮下CPU的阻值   如果直通CPU的话  cpu坏的可能性很大
谢谢回复,电感对地阻值48左右,还能抢救一下吗
发表于 2021-10-23 14:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢回复,电感对地阻值48左右,还能抢救一下吗  详情 回复 发表于 2021-10-23 16:47
发表于 2021-10-23 14:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果是阻值是通的,恭喜你获得CPU已坏
发表于 2021-11-4 16:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个板子换U的话没必要了
