楼主: 老吴来了
显卡12v短路,菜鸟问一个弱智问题
发表于 2021-10-25 08:38:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
后期的显卡基本上都 是0.000几。不好判断
发表于 2021-10-25 08:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老吴来了 发表于 2021-10-23 17:52
。拆掉的那个管子只是d s通了 d g和s g都不通,下管好的,就是没搞明白还有下管隔着怎么会对地0.001
上管短了之后电感就饱和了,下管放电不好使,这样就会造成12v打核心的情况,电流直线上升12倍甚至更高自然就保护了,也有可能是ic检测到电压超出标准范围保护的
发表于 2021-10-25 09:36:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老吴来了 发表于 2021-10-23 13:26
运气不好,拆到第三个不短了,没搞懂,
不用一个一个的拆,用万用表检查mos的G极,阻值小的就是坏了。可以互相对比,不可能所有的mos都烧了。
mos的原理很简单就是G极控制D极和S极是否连通,G极加电就导通,D极和S极是短路的。G极放电就断开,D极和S极是有阻值的。显卡核心供电上,D极是12v,S极是核心供电的电感。如果G极烧了,D极的12v就连到核心供电的电感上了,就导致12v短路。
发表于 2021-10-25 09:38:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cfxgz01 发表于 2021-10-23 20:20
你可以试试 测量G极和S级 全短的 应该就是坏的
有的测量G极和S级也测不出来
发表于 2021-10-25 09:39:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计还是12V不稳定,或者接头有松动
发表于 2021-10-26 00:06:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
量高管,高管穿了,基本都烧坏显卡,如果还有阻值,可以换掉高管试一下,下管是不会坏的,12v怎么也烧不到它
发表于 2021-10-26 12:46:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛大神多,来好好学习一下。。
发表于 2021-11-10 22:08:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
兄弟看你这样是基础太差啊,基础很重要,要重视啊!!!
发表于 2021-11-19 17:28:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位图好找一些
