查看: 4415|回复: 28
显卡12v短路,菜鸟问一个弱智问题
发表于 2021-10-23 13:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上管又没接地,击穿怎么会12v短路呢,只要下管没穿是不就不会短路呢??
发表于 2021-10-23 13:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气不好,拆到第三个不短了,没搞懂,
不用一个一个的拆,用万用表检查mos的G极,阻值小的就是坏了。可以互相对比,不可能所有的mos都烧了。 mos的原理很简单就是G极控制D极和S极是否连通,G极加电就导通,D极和S极是短路的。G极放电就断开,D极和S极是  详情 回复 发表于 2021-10-25 09:36
你可以试试 测量G极和S级 全短的 应该就是坏的  详情 回复 发表于 2021-10-23 20:20
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-10-23 20:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2021-10-23 13:26
运气不好,拆到第三个不短了,没搞懂,
有的测量G极和S级也测不出来  详情 回复 发表于 2021-10-25 09:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-23 16:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
其实可以相互测gds脚短路的就是他
。拆掉的那个管子只是d s通了 d g和s g都不通,下管好的,就是没搞明白还有下管隔着怎么会对地0.001  详情 回复 发表于 2021-10-23 17:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-24 20:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是核心把电流导到地了,只不过核心供电上管短路不容易把核心击穿,如果是显存供电上管短路核心百分百击穿。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-24 19:56:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上管的S通过功率电感连到了核心,D接的是12V,DS短路以后12V直接打到核心了,小核心一般就被直接打爆了,所以测量到接近0欧姆,大核心一般打不废,可以量到几欧姆对地或者接近0都可能。越新,越高端的核心对地值是接近0欧姆的,普通万用表都不太好测了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-23 16:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上管没接地 但有下管和负载 上下管正常工作都轮流导通的 不可以同时导通 而且下管的电流承载能力是高于上管的 所以基本上就是烧上不烧下
现在拆了不短了,0.543 但是插在主板上就只有0.089,还是短啊  详情 回复 发表于 2021-10-23 19:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-25 08:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
没搞懂电路吧,上管d进s出到核心再到地,d和s通了,那就等于d进到核心再到地,本来s到地的阻值(即核心)的阻值很小的,那不就等于d到地很小了吗,d不就是12V的输入吗,这不就短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 19:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
确定只是上管DS击穿,但是电感对地001。第一,GPU内阻地只有001,,第二就是上管D极公共端短路。
恩,把电感拆了 不插在主板上阻值正常了,插在主板上就只有80多,还是短  详情 回复 发表于 2021-10-24 21:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-25 08:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上管短了之后电感就饱和了,下管放电不好使,这样就会造成12v打核心的情况,电流直线上升12倍甚至更高自然就保护了,也有可能是ic检测到电压超出标准范围保护的
发表于 2021-10-23 21:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuanfang158412 发表于 2021-10-23 20:04
主控问题 上电就保护 用表量就短 拆下mos没问题
没保护了可以开机了,就是插在主板上不机测量12v对地值80,取下来500多
发表于 2021-10-23 17:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一问三不知 发表于 2021-10-23 16:20
其实可以相互测gds脚短路的就是他
上管短了之后电感就饱和了,下管放电不好使,这样就会造成12v打核心的情况,电流直线上升12倍甚至更高自然就保护了,也有可能是ic检测到电压超出标准范围保护的  详情 回复 发表于 2021-10-25 08:53
没搞懂电路吧,上管d进s出到核心再到地,d和s通了,那就等于d进到核心再到地,本来s到地的阻值(即核心)的阻值很小的,那不就等于d到地很小了吗,d不就是12V的输入吗,这不就短路了  详情 回复 发表于 2021-10-25 08:33
确定只是上管DS击穿,但是电感对地001。第一,GPU内阻地只有001,,第二就是上管D极公共端短路。  详情 回复 发表于 2021-10-24 19:10
发表于 2021-10-23 19:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在拆了不短了,0.543
主控问题 上电就保护 用表量就短 拆下mos没问题  详情 回复 发表于 2021-10-23 20:04
发表于 2021-10-23 20:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2021-10-23 19:33
现在拆了不短了,0.543
没保护了可以开机了,就是插在主板上不机测量12v对地值80,取下来500多  详情 回复 发表于 2021-10-23 21:44
发表于 2021-10-23 20:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12V从上管进入 所以烧了就会接地短路
发表于 2021-10-23 22:08:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MOS交替导通得
发表于 2021-10-24 19:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上管击穿   DS直连了不是短路是什么
发表于 2021-10-24 20:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gpu内阻小的可怜
发表于 2021-10-24 21:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2021-10-25 00:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12v不止一路
发表于 2021-10-25 06:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源差吗,这么多显卡故障的
