查看: 5411|回复: 47
华硕x455LJ维修案例一个小电容惹下的滔天大祸、对地值正常后级并不代表正常
发表于 2021-10-23 12:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天客户送来一台机器华硕x455LJ,故障通电不显示电流上到0.199,拆机看了下板况是台二修机,打开图纸此板只有点位图,测得公共点正常3V5V没有输出,待机芯片是UP1589Q测量线性3V没有输出,线性5V只有4V多一点,手摸了一下芯片发烫严重,测量待机芯片工作条件查主供电有19V经过一个电阻18.6V,再量线性开启是19V,公共点电压,我是新手没见过开启有这么高的,记得老师说过线性开启这里一般是有分压的,查点位图发现应该是少了一个接地电阻PR8115,不过奇怪是图纸上这个电阻是没有信息的好像是本来就没装的,在这里请教各位大神,19V开启是正常的吗?如图
我用计算器算得这里应该补上的这个电阻是200K的,所以从料板拆了个200K的电阻补了上去,再通电测量开启成5.7V,心想少一点应该也能开启吧,再测3V线性依旧没输出,5V线性也是只有4V多一点,芯片还是一样发烫,接着我打开了示波仪测量3V线性无动作,测量5V线性有动作不过5V上升到1.48秒后又往下掉接反复升掉,如图
现在知道芯片为什么发烫了,心想是不是3V线性后级有短路,测量3V线性对地值4405V线性[/f ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员1324506100鑫豆2025-2-4 13:48
 会员934676100鑫豆2024-6-14 14:45
 会员769795100鑫豆2023-12-6 18:29
 会员1203168100鑫豆2023-10-8 17:40
 会员8256290.5元2023-9-27 16:08
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +38 +25 收起 理由
DFGDFDFG + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
linhuancheng8 + 2 + 2
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 厉害啦
zij8112 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114439 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-10-23 23:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
400多的阻值就是二极管的阻值,3V线性一共不到几个地方,过大电阻的不用考虑,也就EC和RTC可能最大,G3状态的电压,负载很少很少
学习了,谢谢指点  详情 回复 发表于 2021-10-23 23:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-23 14:37:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
lucasleow 发表于 2021-10-23 12:40
我遇过更奇葩的电容大短路不发热
学习了,是不是直接保护不工作了就不发烫
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-23 23:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
MHK8565 发表于 2021-10-23 22:50
这样情况第一件事就是用可调电影慢慢提升烧机了。
是的,我也有想过,只是怕线性烧了不知会不会把EC或桥整挂了,况且开头测了有440多的对地值
发表于 2021-10-23 22:50:32 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
是的,我也有想过,只是怕线性烧了不知会不会把EC或桥整挂了,况且开头测了有440多的对地值  详情 回复 发表于 2021-10-23 23:27
发表于 2021-10-23 20:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
cslxh2006 发表于 2021-10-23 15:25
这维修过程,相当仔细,一般人都会选择放弃了。。。。。。。。。。
过奖了,我也是绕了很多弯路,对于高手来说这些其实是些小问题,他们处理起来会简单很多
发表于 2021-10-23 17:43:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这故障的确很少见,值得大家留意。
发表于 2021-10-23 15:25:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
过奖了,我也是绕了很多弯路,对于高手来说这些其实是些小问题,他们处理起来会简单很多  详情 回复 发表于 2021-10-23 20:56
发表于 2021-10-23 14:08:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样短路,二极体正常??
二级管正常,只换了待机芯片和小电容,原来的待机芯片不知好坏没装回去试  详情 回复 发表于 2021-10-23 14:30
发表于 2021-10-23 12:40:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我遇过更奇葩的电容大短路不发热
学习了,是不是直接保护不工作了就不发烫  详情 回复 发表于 2021-10-23 14:37
发表于 2021-10-23 14:30:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
y0927 发表于 2021-10-23 14:08
这样短路,二极体正常??
发表于 2021-10-23 23:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了,谢谢指点
发表于 2021-10-24 01:16:01 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
不超过3.3V1A能烧到哪里去?
发表于 2021-10-24 16:54:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一个小电容 这种看着小但是楼的内力还是可以的   总算是修好了
这小电容估计不太好找  详情 回复 发表于 2021-10-26 22:33
发表于 2021-10-24 19:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
RTC电路短路了 待机芯片会发烫。。。
的确如此,手放上面停留不了三秒钟  详情 回复 发表于 2021-10-24 19:53
发表于 2021-10-24 19:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jengames 发表于 2021-10-24 19:41
RTC电路短路了 待机芯片会发烫。。。
的确如此,手放上面停留不了三秒钟
发表于 2021-10-25 18:26:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了:
发表于 2021-10-26 22:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,值得学习
发表于 2021-10-26 22:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这小电容估计不太好找
发表于 2021-10-27 08:38:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
