查看: 2019|回复: 2
求HP ENVY X360不亮机,内存供电芯片G5416 PDF
发表于 2021-10-23 10:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台HP ENVY X360不亮机,内存供电也未出来,发现内存供电芯片上丝印U251 5416,搜索发现有人说是G5416,但是没有 PDF,不知各引脚功能,测到一个公共点电压,一个5V,求PDF
发表于 2021-10-23 16:42:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要沉啊,有没有知道的朋友
发表于 2021-10-27 08:22:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
找了很久,总算找到G5416应用图
