查看: 1513|回复: 2
[分离合成]
华硕X550JD REV2.0屏蔽板载内存BIOS
发表于 2021-11-9 20:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
        本BIOS是由论坛下载测好能正常亮机的BIOS修改而来,本机器故障是不跑码,,所以先屏蔽板载内存测试,最终并不是内存问题,故而有测试好的两个BIOS发上来给到有需要的朋友  无需改动硬件,直接刷机即可 ,但要排除内存颗粒短路
                   这个是屏蔽前的亮机图
    这个是屏蔽后的亮机图
        机器型号图
屏蔽后bios (8 MB, 下载次数: 175)
发表于 2021-11-9 21:58:16 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
meishiren 发表于 2021-11-9 21:12
屏蔽板载内存不需要硬件改动吗
内存颗粒不短路就无需改动
发表于 2021-11-9 21:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏蔽板载内存不需要硬件改动吗
内存颗粒不短路就无需改动  详情 回复 发表于 2021-11-9 21:58
