- 积分
- 325
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-9
- 精华
机型:联想G510
板号:la-9641p
故障:开机电流在0.04左右,客户描述有时多按几次开关机可以显示,但现在开机已经彻底不显示了
维修:这电流说明主板已经正常触发,感觉是二级转换电路的故障,迅速拆机后发现主板触摸板下方有点发霉,清理干净后目测感觉没有问题,再通电测试发现还是一样的故障,直接测量U38的S级电压才0.7V左右,D级电压5V,
检测G控制信号时表笔测R646的1脚时电阻直接掉了
,更换一个150K的电阻后
,开机测试一切正常,
