CS5263 是一款DP1.4转HDMI 2.0即 DP1.4转HDMI 4K60HZ 音视频转换芯片。CS5263可以兼容替代PS176的各项参数以及功能特性,主要用于设计DP转HDMI2.0音视频转换器或者DP转HDMI 4K60Hz音视频转接线等产品,也可用于以下产品: DisplayPort到HDMI活动协议转换器 USB Type-C上的DisplayPort Alt模式 到HDMI协议转换器 Thunderbolt到HDMI协议转换器 扩展底座上的HDMI输出驱动程序 电视上的显示端口输入 显示器上的DisplayPort输入 CS5263替代PS176参数特性: 集成了DisplayPort接收器和HDMI 2.0发射器,用于视频格式转换 支持在60Hz帧速率下显示分辨率高达4096 x 2160,24位彩色和4:4:4色采样,在HBR2(5.4Gbps)数据速率下使用4通道DP 1.2a、DP 1.3或DP 1.4输入 抖动清洗锁相环提供稳定的HDMI输出信号和宽的顺应性裕度 带片上键的HDCP 1.4和HDCP 2.3中继器功能 内部YCbCr 4:4:4/4:2:2到YCbCr 4:2:0的转换能力 包括带内部SPI ROM的片上微处理器 1.2V核心电源和3.3V I/O电源 低功耗 内部晶体振荡器,支持外部晶体或参考时钟 ESD:HBM 4kV 8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad
CS5263替代PS176设计DP转HDMI2.0或者DP转HDMI 4K60Hz转换电路原理图如下
CS5263 DP转HDMI2.0 DP转HDMI 4K60HZ 替代PS176转换器或者转接线产品如下:
