查看: 6628|回复: 8
杂牌宏想固态硬盘无法格式化,用这个方法迅速搞定,慧荣SM2258XT主控
发表于 2021-10-21 14:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这块宏想固态硬盘,用DiskGenius无法删除分区,就算删除了也会自动回到原来的分区,Windows自带的磁盘管理工具也无法格式化,导致无法安装系统。在网上下载了很多慧荣的开卡工具,遇到了很多问题,最主要的就是“compare flash fail[17]”,要么就是“This package can't support the selected flash to initial card”,后来终于找到解决方法,现写出来给大家看看,数码小白一个,很多都不懂,请大家不要笑。
拆开后看到主控是SM2258XT,固态硬盘的颗粒上的数据是29F45B2ALCTHI,Flash的ID是89,C4,08,32,A6,00。
首先在量产部落下载SM2258XT_B17A_PKGR0507A_FWR0423A0.rar,接下来,在开卡软件里进行简单设置。
主要对图里红框位置进行了设置,Flash Select那里点击“Auto”,软件会自动识别到符合硬盘FlashID的那个闪存;Disk Capacity设置硬盘容量,我的是120G的;Flash Clock我选择了100MHZ,其他的我没试。设置完后保存,然后开始开卡,结果就成功了......
参与人数 1 +2 收起 理由
3120021000 + 2 精品文章
发表于 2021-10-29 20:22:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我这里有好几块120.128的,刷不好。有的让我刷成砖了
发表于 2021-10-25 10:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌的,固件太难找了。
发表于 2021-10-27 21:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好不要杂牌固态
发表于 2021-10-29 16:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
杂牌固态。。。。。
发表于 2021-10-29 20:04:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我也有一个杂牌的有空试试能不能成功
发表于 2021-11-1 23:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y记号。。。。。。。。。
发表于 2021-12-2 15:47:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
感谢分享!有杂牌子的可以试试
发表于 2021-12-5 10:32:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习一下,囖囖咯
