查看: 5375|回复: 16
求教论坛维修达人苹果一体机A1312电源板故障
发表于 2021-10-21 12:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台苹果27寸一体机型号为A1312.故障表现为,通电无任何反应,指示灯不亮,拆机观察检测,电源板6.3A慢断方形保险烧断,在路测量,两颗Mos管TK10A60D击穿短路,更换保险,更换Mos管,重新上电,整流桥输出300v+正常,测试后级输出任然无12v电压,在路测量几个本款电源板通病关键点电阻阻值正常 在路测量图三大肖特基二极管短路,开路测量这个二极管正常。……为止维修陷入困境,不知道该从何下手了。求教论坛各位维修达人指点12,千万万分感谢。
发表于 2021-10-24 20:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇缘传媒 发表于 2021-10-22 09:17
谢谢,果断狠心入手了一块板,等待到货试机。你知道高压板上边有个4芯的插线是插哪里的吗,我怎么才发现不知道哪里拔下来的了。编号593-1241  感谢感谢
奇师傅狂修两小时后默默地从某宝掏出一块板
确实没办法啊,悔恨自己学艺不精啊,淘回一块板一次点亮,新的问题又来了,气得我是想一锤子砸了,电脑开机一切都正常,唯独没有声音,设置里面找不到音频输出设备,尝试了网上的各种方法,重启了N遍mac系统,桌面依  详情 回复 发表于 2021-10-24 23:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-22 22:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这个插电就有pfc380的,没有380V那就说明pfc没工作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 14:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有修这个时间不如换一个能收到钱不就好了,这个搞不好主板也会烧的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 09:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jqbf199807 发表于 2021-10-22 06:39
戴手套就解决了,就不会被电了,或脚别踩地
。你知道高压板上边有个4芯的插线是插哪里的吗,我怎么才发现不知道哪里拔下来的了。编号593-1241   谢谢啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-22 09:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
574237322 发表于 2021-10-21 22:17
买板好些,,这个维修 怕300V 电打人,  买个板要不了多少钱。
奇师傅狂修两小时后默默地从某宝掏出一块板  详情 回复 发表于 2021-10-24 20:34
发表于 2021-10-22 06:39:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
。你知道高压板上边有个4芯的插线是插哪里的吗,我怎么才发现不知道哪里拔下来的了。编号593-1241 谢谢啦  详情 回复 发表于 2021-10-22 09:18
发表于 2021-10-21 22:17:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢,果断狠心入手了一块板,等待到货试机。你知道高压板上边有个4芯的插线是插哪里的吗,我怎么才发现不知道哪里拔下来的了。编号593-1241 感谢感谢  详情 回复 发表于 2021-10-22 09:17
发表于 2021-10-21 20:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
jqbf199807 发表于 2021-10-21 16:56
场管坏,后边的检流电阻是不是也断了,你查一下。另外查一下前边的振荡块是不是损坏
十分感谢回复,这个苹果的电源真是头疼,没有图纸真是无从下手啊。后期实在没有思路,只有打算从某宝去换一块回来了。
发表于 2021-10-21 16:59:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
后边没有输出,小心前边300V断电后带电
发表于 2021-10-21 16:56:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
十分感谢回复,这个苹果的电源真是头疼,没有图纸真是无从下手啊。后期实在没有思路,只有打算从某宝去换一块回来了。  详情 回复 发表于 2021-10-21 20:51
发表于 2021-10-24 12:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接换他不香吗?
直接换肯定香,就是恨自己技术不到家啊,总是遇到些难题解决不了。  详情 回复 发表于 2021-10-24 23:21
发表于 2021-10-24 23:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
确实没办法啊,悔恨自己学艺不精啊,淘回一块板一次点亮,新的问题又来了,气得我是想一锤子砸了,电脑开机一切都正常,唯独没有声音,设置里面找不到音频输出设备,尝试了网上的各种方法,重启了N遍mac系统,桌面依然显示灰色喇叭图标,偏好设置依然一样找不到设备,突发奇想记得还有蓝牙,于是翻箱倒柜找到一只蓝牙耳机,一下就连接上了,耳机里也传来了悠扬的歌声。难道要放弃治疗,适配个桌面蓝牙音响。
看看耳机接孔有没问题。短接识别耳机脚  详情 回复 发表于 2021-10-25 20:19
发表于 2021-10-24 23:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
点纸维修 发表于 2021-10-24 12:19
直接换他不香吗?
发表于 2021-10-25 20:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看耳机接孔有没问题。短接识别耳机脚
再看看功放供电,或者订个功放芯片  详情 回复 发表于 2021-10-25 20:20
发表于 2021-10-25 20:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讯维主板维修 发表于 2021-10-25 20:19
看看耳机接孔有没问题。短接识别耳机脚
再看看功放供电,或者订个功放芯片
发表于 2021-10-27 08:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
讯维主板维修 发表于 2021-10-25 20:20
再看看功放供电,或者订个功放芯片
应该和耳机插孔无关,我反复插拔耳机插孔,电脑都没反应,而且插的耳机也没有任何声音,这个音频芯片是集成到主板里的不好检测啊,破os系统想更新驱动都不知道怎么更新,不像win系统还可以更新驱动。查询的官网方法command+shift+option+关机键,不知道是不是我的键盘不对,我在尝试换个键盘试试。
