查看: 990|回复: 3
求助蓝宝石hd6850图纸
发表于 2021-10-21 10:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  一张蓝宝石hd6850  1g d5 无显示,测电压有12伏3.3伏 5伏正常,无1.8、1.5、1.0、0.8、0.9电压,测各供电芯片均无en电压。先修1.8v ,跑线路1.8v芯片rt9018ben脚由q1631控制,和q1606相连,然后跑线路跑不出前一节。然后去掉q1631,1.8伏输出正常,无后面电压。然后再去掉内存供电芯片en脚三极管,1.5伏,0.8伏 输出正常,无1.0伏辅助供电,再去掉辅助供电电源芯片en脚三极管,辅助供电 1.0伏正常输出,无核心电压。无法往下维修,估计应该是12伏或3.3伏检测电路出问题了,无图不知怎么跑线路,求电路图,可给分 或给现金。
发表于 2021-10-21 20:19:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查上电时序啊!!
就是找不到哪个三极管控制哪个三极管到en脚,昨天跑了一天还没有跑通,没有图纸难搞,明天接着跑。  详情 回复 发表于 2021-10-22 08:53
发表于 2021-10-22 08:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2021-10-25 09:18:24 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
图纸蓝宝石工厂才有,我也很想要 一份
