查看: 2773|回复: 20
华硕X555LD按开关触发后掉电
发表于 2021-10-21 03:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
华硕X555LD 按开关触发后掉电,先刷一下看看能不能启动 顺便也刷了屏蔽内存!EC也焊接一下!一样掉电!万能表蜂鸣档 测试两个电感短路!拆了 了事
发表于 2021-10-21 18:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
独立显卡坏了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 14:32:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最先测量电感,不用拆那么多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 11:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样子个风扇会狂转吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 09:26:38 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
顺便干EC。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 08:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 08:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电电感,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-21 22:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
触发掉电一般都是短路保护了
发表于 2021-10-21 22:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
电感短路?拆了修好了?这应该是独显供电啊~
发表于 2021-10-21 22:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电短路,拆掉电感用集显?
发表于 2021-10-22 06:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感短路?
发表于 2021-10-22 09:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电感短路好样的师承何处
发表于 2021-10-22 10:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡供电管换一下应该就可以或者电容
发表于 2021-10-22 11:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个BIOS夹具我也有,但是经常识别不了,一点都不好用
发表于 2021-10-22 13:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电感还能短路,牛逼大了
发表于 2021-10-22 17:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
颜庆格 发表于 2021-10-22 13:39
电感还能短路,牛逼大了
发表于 2021-10-23 00:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看得我一脸蒙蔽,电感短路
发表于 2021-10-25 15:29:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆掉电感不就是相当于把独显拔了,当然能亮机,只不过独显用不了而已
发表于 2021-10-27 17:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一片a550j  开机电流在1.4a掉电,插上稳压电源发现电流在0.031到0.021之间反复跳变
测测 电源芯片  详情 回复 发表于 2021-10-28 15:12
发表于 2021-10-28 15:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
测测 电源芯片
