查看: 2151|回复: 7
主板不开机故障检测方法及顺序
发表于 2021-10-20 09:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不开机故障的检测方法及顺序
1、检查CPU 的三大工作条件
供电
时钟
复位
2、取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3、试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4、查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映      南北桥问题)
5、查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
(一)、供电CPU内核电压
1)无电压
   A、场效应管坏,开路或短路
   B、滤波电容短路(电解电容)
   C、电压IC 无输出
      无12V 供电
      电压IC 坏
      断线
 (2)电压低
   A、CPU 工作电压相关线路有轻微短路
   B、场效应管坏了一个,输出电压也会变低
 (3)电压高
    C、反馈电路无作用
    D、电压IC输出电压低
 (二)VID0-4(+5V电压)
电压IC 无输出
和CPU座相连的排阻坏
断线
 (三)VTT 1.5V
 (1)无电压
     供电场效应管坏
     VTT1.5V 有对地短路
 (2)电压高低
     场效应管供电不正常
     场效应管坏
(四)时钟
1)无时钟
     CPU座与时钟IC 之间开路
     时钟IC 无输出
     和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
2)时钟IC无输出
     供电是否正常  3.3V  2.8V  2.5V
     全部无输出或一半无输出
     晶振是否起振  22皮法是否坏
3)全部无输出
     有供电,IC 坏
    无供电,查供电相关线路
4)一半无输出
     IC 坏
     查不正常的一半供电
(五)复位
1)无复位1.5V
     A、复位电压低:北桥坏
     B、有电压无复位
        北桥假焊或北桥无复位
        与北桥相连的线路断开
  (2)北桥无复位(看PCI、AGP、IDE是否正常)
      有复位:与北桥间断线
      无复位:查复位的产生电路
不开机故障的检测方法及顺序.doc
25 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-10-20 10:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666,学习了
发表于 2021-10-20 11:33:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享
发表于 2021-10-20 11:41:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主,受教了!
发表于 2021-10-20 12:50:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主 提供学习方法
发表于 2021-10-20 23:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有这种教学视频
发表于 2021-10-21 11:32:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有北桥主板G41以前才有北桥,现在单南桥
发表于 2021-10-22 10:59:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢楼主,受教了!
