只需一步,快速开始
该主题被收录于:
什么是mos管 https://www.chinafix.com/zt/452-1.html
5v短路 https://www.chinafix.com/zt/18459-1.html
七月独思 发表于 2021-10-19 15:37 我加了点电试的是电容下面短路,割了很久加了绿油还是短路
chh0596 发表于 2021-10-19 20:41 卖核心吧,这个矿卡我也好几个
-我心飞翔 发表于 2021-10-19 17:53 找个好卡你测一下,你就全明白了,核心供电阻值本来就很低
AZASR半月 发表于 2021-10-19 14:42 5v芯片,核心管理以及pwm的供电, 显存供电管理的供电也可能12
金丝楠木 发表于 2021-10-19 13:31 用电源烧机,如果烧不出就可能是板间短路了
QRJ3594 发表于 2021-10-20 08:00 楼主想咨询一下1.8v短路 怎么个修理思路
七月独思 发表于 2021-10-20 08:39 我都是按照上电时序查,要是短路了我就往前推
QRJ3594 发表于 2021-10-20 08:47 往前推?看相连接的 电容 或者IC 一个个排查是否短路是吗? 我这1.8V 短路 导致一片电容都短路 我去只能先查 IC 的引脚是不是对敌短路了 是这个思路吗?
七月独思 发表于 2021-10-20 08:48 还有烧机,但是我之前弄起火过就再没有弄过了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
