查看: 4003|回复: 14
[戴尔]
{已解决}dell P2416d显示器出现间歇性细横条纹
发表于 2021-10-18 20:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
dell P2416d显示器出现间歇性细横条纹,OSD菜单上也有,擦拭屏线无果,故障见视频,屏坏还是驱动坏?求思路?
发表于 2021-10-19 00:34:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一个2K的显示器,看现象感觉像是电源滤波干扰引起的。可以使用通用版代替测试,看有没有这类的咸香现象。
发表于 2021-10-19 09:17:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个驱动板试试吧! 看见不像是屏幕的问题
发表于 2021-10-19 09:39:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看着感觉是电源滤波不良
发表于 2021-10-19 10:16:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个不好高啊
发表于 2021-10-19 11:47:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
向楼主学习了
发表于 2021-10-19 14:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换。。。。。
发表于 2021-10-19 14:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换板  不行就是屏
发表于 2021-10-19 16:50:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢各位的指点,在研究检测中,有结果马上反馈。
发表于 2021-10-19 18:00:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可以换个驱动板排除一下,像是受到了干扰导致的。。之前我碰到过一个外置适配器坏也有这个类似情况
发表于 2021-10-20 21:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经解决,经检测,电源板和驱动板无问题,问题出在屏幕上,本人无修屏能力,去专业修屏处更换屏驱动解决,现已正常。
发表于 2021-10-21 14:05:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换屏吧
发表于 2021-10-21 14:50:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我那显示器也是这样,你去维修的时候需要换零件吗?
发表于 2021-11-21 19:52:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换电容....
发表于 2021-11-21 22:54:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
屏壞得多了
