查看: 1383|回复: 8
刷错BIOS会出现哪些情况?
发表于 2021-10-18 19:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想T410(独显),开机黑屏显示Fan error,找了半天BIOS,终于找到一个,但没标是集显独显,抱着试试的态度刷上了。但是,刷完开机还是黑屏Fan error,有点不太明白,我这BIOS刷的对不对……还望各位高手能给指点一下!!!
发表于 2021-10-18 20:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般找不到相应些板号得时候也会刷相似主板的BIOS好多都是通用的但是也会有些奇怪的问题或部分功能不能用
发表于 2021-10-18 20:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过这个报的是风扇错误一般和BIOS没关系
检查下风扇看散热正常吗?都正常的话可以屏蔽了
谢谢指点。风扇改为常转了,但有时转有时不转,就是卡在开机这个界面了。  详情 回复 发表于 2021-10-18 20:26
发表于 2021-10-18 20:26:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2021-10-18 22:26:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS虽说相似的板子大部分功能通用,但还有些是有区别的
发表于 2021-10-20 18:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Fan error先查风扇线路 电压正常不,风扇转速正常不。啥都不干就直接刷BIOS???
哦,谢谢指点了!  详情 回复 发表于 2021-10-20 19:29
发表于 2021-10-20 19:29:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哦,谢谢指点了!
发表于 2021-10-23 22:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
Fan是风扇
Error是错误
先查风扇,上来就干bios楼主你也是牛笔啊
发表于 2021-10-24 09:26:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谁能给提供个T410的点位图软件呢?我只有点位图,没软件,没法看……
