查看: 4374|回复: 21
[显卡维修]
七彩虹1060简单维修一例
发表于 2021-10-18 17:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前两天一小伙子抱了一台主机过来和我说显卡烧了,当时给他换了块960,这块卡就留了下来。
拆开看了下,5V没有,只有2.7几V,还慢慢往上升。仔细LOOK一下,5V转换的这个管子烧掉了,没这个管子换,飞线直接拉过去,以前的显卡也没这么多讲究不也一样用嘛。
满心以为秒杀,上机黑屏。。。再量5V还是一样一样的,说明后级有短路,量到UP1728Q这个供电电感只有0.5V,拍照片的时候明显看到此芯片上面有个烧掉的点,发了两个回来,OK。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-18 18:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以不错,  捡钱活 我上次有个750TI  有个电阻烧黑了  找了个废板 换上就好
发表于 2021-10-19 12:50:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡鱼了,还好核心没短路
发表于 2021-10-28 21:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能帮忙量一下风扇接口上面2个电阻是多少欧
显卡上大多就是10k20k 0k的你试下  详情 回复 发表于 2021-11-2 18:34
修好隔了两天就出掉了,帮不了你哦,不好意思!  详情 回复 发表于 2021-10-29 18:35
发表于 2021-10-29 18:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-2 10:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
像这种换管子用烙铁怎么换?
换不了,换不好会炸芯片和电路板。  详情 回复 发表于 2021-11-2 22:59
发表于 2021-11-2 15:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有东西修真好,我基本上都是在闲鱼上去收,然后都是别人修过的废卡
发表于 2021-11-2 18:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
改天试试,gpu看不到风扇转速,不会修显卡,能不能加微信指点一下  详情 回复 发表于 2021-11-2 20:12
发表于 2021-11-2 20:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-2 21:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜,能修好就不错了,经常碰到核心坏的。
发表于 2021-11-2 22:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jzk3322 发表于 2021-11-02 10:13
像这种换管子用烙铁怎么换?
换不了,换不好会炸芯片和电路板。
发表于 2021-11-2 22:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凡是供电烧的大多由后极负载引发
发表于 2021-11-3 11:48:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
恭喜  撿漏了........................
发表于 2021-11-3 13:58:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个东西很少坏
发表于 2021-11-3 14:00:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
为什么你们捡到的换芯片就能好
发表于 2021-11-4 10:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我修的基本显卡都是,腐蚀掉件
发表于 2021-11-8 11:20:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
UP1728Q  输出的是1v还是1.8v
输出1V。。。。  详情 回复 发表于 2021-11-11 12:11
发表于 2021-11-8 13:05:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
核心坏的多
发表于 2021-11-8 19:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
七彩虹的显卡喜欢烧供电
发表于 2021-11-10 21:35:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜恭喜啊
