查看: 2735|回复: 8
[笔记本电脑]
Y430P更换网卡后关机自动重启
发表于 2021-10-18 15:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
问题:前几天由于Y430P自带网卡较差,购买了Intel8265AC网卡,这个是目前找到的支持win7的最高速的了。其他品牌的就不知道了。通过网络教程刷了白名单,装上网卡,发现速度到了650M,而且支持5Gwifi。很开心。。。但是关机的时候发现屏幕熄灭,风扇停转,等大约3-5s钟电脑启动了。
于是第二天测试,开机时强制关机,电脑不会重启,使用电池拔掉适配器也不会重启,只有接着适配器,正常关机时才会重启。于是联想到是新装的网卡不太兼容,关机后电脑被网卡再次唤醒启动。
最后解决办法:查了Y430P电路图,找到了网卡的唤醒线,把网卡拔下来,找到那根线划一刀,再装回去,一切正常。我划得是网卡上的线,当然划笔记本的线也行。但是我觉得网卡更易控。大不了再买一个。
PS:问题很普通,发出来希望对大家有所帮助。有使用win10系统的伙伴可以考虑直接上AX200或者AX210。
参与人数 3下载分 +6 +7 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
一问三不知 + 2 + 2 如果能图片说明及更好了
发表于 2021-11-9 15:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个坏了吧 只要PCIE_WAKE#为高电平
发表于 2021-10-18 21:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PME或PCIE-AWAKE
是的。有一个WAKE管脚。网卡唤醒电脑的管脚,直通南桥。  详情 回复 发表于 2021-11-9 14:44
发表于 2021-10-18 18:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线,把网卡拔下来,找到那根线划一刀
是的,把网卡上的线划了。  详情 回复 发表于 2021-11-9 14:43
发表于 2021-11-9 14:43:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
suyajuncn 发表于 2021-10-18 18:11
线,把网卡拔下来,找到那根线划一刀
是的,把网卡上的线划了。
发表于 2021-11-9 14:44:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2024-4-20 16:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老板。网络唤醒管脚叫啥名字
发表于 2024-4-20 16:58:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-4-20 19:07:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个信号是网卡唤醒呢?
