查看: 3094|回复: 9
OPPO A8 显示充电不进电
发表于 2021-10-18 09:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
OPPO A8 客人说越充越少 自己用酒清理充电口了 还是不管用
拆机检测无摔 无进水
接充电器手机显示充电中 电流只有0.05A
关机测试还是一样
拆掉充电IC屏蔽罩 没发现异常
再测试充电恢复正常
装机
收工
应该是哪个小零件虚焊了
让风枪吹好了
发表于 2021-10-18 14:03:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主好幸运啊~~
发表于 2021-10-18 12:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到一个小米的,有充电显示,无电流,关机拆开看了一下,在开机就正常了,估计是要重启一下就好了
遇到过那种系统BUG的,重启下就行,这个重启试过不管用  详情 回复 发表于 2021-10-20 10:15
发表于 2021-10-18 11:03:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计要回来找你
应该不会 本身可能是充电IC哪个小零件虚焊了 拆屏蔽罩的时候正好吹好了  详情 回复 发表于 2021-10-20 14:18
发表于 2021-10-18 10:59:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
haohaohaoahhoaha
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1 -1
发表于 2021-10-18 10:29:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
...路过。。。。。
发表于 2021-10-19 12:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡鱼
发表于 2021-10-20 10:15:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2021-10-20 14:18:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
jyou 发表于 2021-10-18 11:03
估计要回来找你
发表于 2021-10-22 15:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
了感谢楼主分享经验
