查看: 2772|回复: 1
[已解决]
希沃Sc05展台故障 无法识别 led灯闪烁!
发表于 2021-10-17 16:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
接到一台希沃展台,故障表现为无法识别,LED灯闪烁,拆下主板测量,发现一个三极管有两个脚对地为0,拆下三极管阻值恢复,跑线路发现这个三极管是控制LED灯的,1脚加电使2 3脚导通,3脚为led负极有3v电压,2脚为接地,导通后拉低3脚电压使led灯点亮!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-17 19:22:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
希沃Sc05展台,这是什么,NPN三级管坏吗
