查看: 5384|回复: 31
二修板技嘉B150-HD3 REV:1.0 维修一例!易忽略的细节!
发表于 2021-10-17 12:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:技嘉 B150-HD3  REV:1.0
故障: 无CPU供电
上检测台 发现二修板,IO 旁边几个电容都拆掉了,焊膏也没抹干净。
测无VCCPLL供电
发现这边也被拆了好多东西。
心想估计和我以前修这板一样 犯了个细节错误。
这个DFQ1 不是1117  不能只测 那个大脚 要测3脚
这个起初我也犯过这个错误,技嘉轻车熟路 不看图纸以为测好了。
故障是 上图 DFQ1 右边两个 管子 其中一个坏  直接2个拆掉就OK了。
这通病了,新手随便看看!
参与人数 5下载分 +16 +12 收起 理由
DFGDFDFG + 2 奥里给
linhuancheng8 + 2 + 2 好久不见了。。。
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-17 14:09:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是这样理解吗?
这样理解就容易多了,谢谢分享  详情 回复 发表于 2021-10-17 16:45
你理解就好了呀  详情 回复 发表于 2021-10-17 14:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-17 13:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享 把DFQ1拆了不行吗
二级电路导通管,受前面两个三极管控制,起到一定延时,已确保符合英特尔芯片厂标准时序。你把它拆了就没vccpll了。当然,主板的时序不会非常严谨,拆了那两个控制管并不影响主时序,可以拆。  详情 回复 发表于 2021-10-18 06:59
不行  详情 回复 发表于 2021-10-17 13:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-18 06:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
B3M0KY6 发表于 2021-10-17 13:08
谢谢分享 把DFQ1拆了不行吗
发表于 2021-10-17 14:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你理解就好了呀
发表于 2021-10-17 13:55:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2021-10-17 13:49:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2021-10-17 13:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 把DFQ1拆了不行吗
不行
发表于 2021-10-17 16:03:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
师傅的帖子一发,我们可以少走不少弯路!
发表于 2021-10-17 16:45:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样理解就容易多了,谢谢分享
发表于 2021-10-17 18:29:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
修板就是要细心啊
发表于 2021-10-17 21:03:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还是高手,有技术
发表于 2021-10-18 09:14:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计上家也是小白
发表于 2021-10-18 09:35:56 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
收藏备用,以后不再迷路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-18 10:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常不错!学习了
发表于 2021-10-18 11:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正需要
发表于 2021-10-18 12:24:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都是高手,向大家学习了》》》》》》
发表于 2021-10-18 15:34:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收藏备用,以后不再迷路
发表于 2021-10-18 16:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
18级大神厉害,在此问一下不装cpu开机核心电压有,装上cpu开机就没有核心电压了,b360主板
当无CPU供电修  详情 回复 发表于 2021-10-18 22:41
发表于 2021-10-18 17:24:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享
